SONDA DE BENZINA,E34 520i,an 1990!
Soryn
Salutare la toti de pe bmwclub!
Am o problema cu sonda de benzina,am scos-o din rezervor,am curat-o,avea nu mai mizerie inauntru si cand sa bag inapoi sonda in cilindrul acela,am rupt un fir din alea trei pe care culiseaza,rotundul ala,sus-jos,pana la urma am lipit firul inapoi dar totusi parca nu imi arata cum ar trebui naiba,la voi cum este?cum indica sonda,de ex cu 10 l de benzina?dar cu 20?
Daca nu schimb sonda cu totul,cam cat crede-ti ca ar costa una noua?
Astept un raspuns de la voi,va rog mult ajutati-ma!
Multumesc anticipat!
Dinainte nu-ti indica bine de ai scos-o? Sau ai vrut sa vezi de ce merge?
E posibil, nu mai stiu exact, ca cele trei fire sa fie din nichelina...daca le-ai inlocuit cu altceva....nu cred ca indica bine litrometrul....daca ai reusit si ai lipit vechiul fir...inseamna ca nu e din nichelina....bine, firul l-ai rupt la un capat, in locul unde se prindea sau pe traseul lui?
224280[/snapback]
cel mai bine iei alta sonda,e vreo 50 ron si macar pleci linistit la drum nu te trezesti in pana',sunt si la dezmembrari unde iei originala sau poti lua turcisme afermarket.
eu as merge pe original la chestii din astea.
S-a rupt firul exact de la lipitura de jos si l-am lipit inapoi imediat!ieri ma lasat pompa de benzina in mijlocul strazi:((((,de abia am facut-o,nu am gasit pompa,am luat de pe o "pisica"E36,doar pompa"cartusul ala"s-a potrivit la fix,am dat cheie si a pornit,imi indica si sonda tot:)
Eu unul zic ca acel fir este de nichelina cu toate ca a prins cositorul pe el,pt ca nu vad alt contact acolo,deci este o rezistenta,pe acele fire si cum se ridica rotita aia in sus este o rezistenta,mai sus alta rezistenta si tot asa,indicand litrii care sunt in rezervor!
