ACTIVARE BEC CHECK ENGINE
Piovra
sa ma uit astazi sa vad ce scheme am :)
236923[/snapback]
dupa schemele electrice pe care le am (bineinteles tot de la tine :)), din DME pinul 8 trebuie sa ajunga in X502 pin3 (culoare gri) de la CLUSTERE....incerc eu azi sa vad ce iese :blink:
  • Replies 64
Posted Images
dupa schemele electrice pe care le am (bineinteles tot de la tine :)), din DME pinul 8 trebuie sa ajunga in X502 pin3 (culoare gri) de la CLUSTERE....incerc eu azi sa vad ce iese :)
236955[/snapback]
Ti-a iesit? :blink: Zi-mi si mie, care mufa X502?
237040[/snapback]
deci mufa cu pricina e cea de care a zis si vadim....la mine functioneaza perfect tocmai am aflat ca am debitmetrul praf....in concluzie la MOTRONIC 3.1 se trage fir de la DME PINUL 8 la MUFA 3 PINUL 3 din bord (mufa cea mai din stanga, ce de langa usa soferului, in spatele indicatorului de combustibil)........evrika mergeeee:))
Am pus pe pinul 8 si-mi sta tot timpul becul aprins, adica fara sa clipeasca.
Am pus pe pinul 15 si la fel. :blink:
Cred ca maine iau toti pinii la control! :)
A devenit o obsesie chestia asta si vreau sa-l fac sa sa-mi arate ceva!
Edited by nt98adu
Am pus pe pinul 15 si la fel. Daca sta aprins (dupa ce pornesti motorul) inseamna ca-ti inregistreaza o eroare.Cand ai o defectiune asa e normal sa stea aprins(fara sa clipeasca),clipeste doar atunci cand faci testul cu pedala de acceleratie.
Yesssssssssssssssss! Am rezolvat pb. luand toti pinii la rand. Conexiunea am facut-o la pinul 14. Mi-a luat cam 30min toata ,,mestereala".
Nu-mi venea sa cred, am facut testul de 5 ori gandindu-ma ca am gresit la numaratoare, dar de fiecare data mi-a iesit 1444. :)
Mai am de curatat senzorul de relanti si cred ca ma opresc cu investigatiile :blink:
PS. Nu de alta, dar din exces de zel sa nu stric ceva!
Edited by nt98adu
239479[/snapback]
Felicitari !
La mine nu a mers :blink: ciupi4you (Florin)s-a ocupat de a mea dar locasul pt checkengine lipseste.o sa mai studieze problema si poate se rezolva
Oricum ciupi4you e un baiat super de treaba si ii multumesc inca odata pt faptul ca si-a facut timp sa se uite si la a mea
Edited by bmb192002
240836[/snapback]
nu ai pt ce....oricum de cand ai plecat de la mine tot caut modelul ala de instalatie electrica si nu il gasesc.....asa ca pe calea asta cer ajutor cuiva care are o schema electrica pt bordurile fara check control.....macar sa pot activa un alt bec daca ala de check engine nu exista
240845[/snapback]
Da poate gaseste vadim :blink:
240845[/snapback]
Poate te ajuta cu ceva ...
