M54 - 2.2 / 2.5 / 3.0 - Consum Ulei - Simeringuri / Segmenti / PCV / Garnituri
M-am hotarat sa deschid acest topic, la sugestia colegilor de forum, pentru a avea un topic special pentru modelul M54, care, in ultima perioada tot mai multi posesori se plang de consum de ulei marit/exagerat! Si pentru a avea toate informatiile intr-un singur loc :)
Ca si proaspat posesor de M54, pot spune ca imi consuma/pierde (cert este ca dispare) aproximativ 1L la 6-700km, fara a scoate fum pe esapament sau fara scurgeri vizibile la motor. (in plin process de analiza)
Multe voci, pe forumuri din afara, se plang de acest tip de motor ca ar fi un gurmand in ceea ce priveste consumul de ulei (majoritatea motare de 3.0i iar cele de 2.5 cica ar sta cel mai bine).
Tot acolo, am citit despre faptul ca tipul de Motor M54 ar avea 'probleme' la segmentii de ungere, pe langa vechile probleme arhicunoscute gen: pcv si simeringuri supape.
Cele mai bune si relevante sfaturi, cred ca or sa vina din partea fostilor/actualilor posesori de M54, care au trecut prin acest tip de probleme, si sincer, eu unul abia astept sa aud si alte pareri :) Totodata asteptam si parerea colegilor cu experienta in d'ale motoarelor (ma refer la mecanici) :)
:D
Verifica sa nu il pierzi pe undeva, mai degraba, pentru ca 1L la 600km este absolut imens, chiar si pentru standardele M54.
Din experienta iti spun ca depinde si de uleiul folosit, aceeasi norma de vascozitate se comporta diferit de la producator la producator.
chiar tu cu ce mai mergi acum?tot Liqui?ma bate gandul sa vad si un Mobil 0W40 new life aparent cu 0W40 nu mananca deloc ulei cazanul,cu 5W30 haleste ceva mai mult -probabil la 1,3 litri 10.000 iar cu 5W40 ceva mai putin 500-800g la 10.000.
  On 6/9/2015 at 1:02 PM, .Bogdan said:
@alex: Oldies, but goldies (LL-98). Niciun gram in 3000km, trag nadejde sa nu-mi manance deloc pana la schimb.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_1306.html?Opendocument
Nu contest ca e un ulei foarte bun, dar oberv ca e LL-98, in mod normal la M54 se merge pe LL-01.
Atentie, ca eu ma refer strict la tipul de LM prezentat. Am avut si semi-sintetic, tot 5W40 (pe langa 0W30, 5W30 etc), pe care il halea - mai putin decat alte marci, dar tot il halea. Asta nu se misca de pe joja.
O fi de la faptul ca e full sintetic, o fi de la norma contemporana cu data conceperii motoarelor, nu stiu si nici nu ma prea intereseaza, sincer sa fiu: important e ca functioneaza.
  On 6/9/2015 at 1:06 PM, r0n1n said:
Confirm ce zice Bogdan, la fostul 320i imi papa cam 1l/1000km, dupa ce am trecut pe liqui molly 5w40 consumul s-a diminuat la aprox 1l/1000km.
Deci de la 1l/1000km a scazut la 1l/1000km sau cum?
Buuun, va multumesc tuturor in primul rand!
Pai, am facut o verificare vizuala la motor si nu par scurgeri asa mari.
In w-end am vbit deja la un service, unde sa o pot urca pe elevator si sa fac o verificare si pe sub masina. In speranta ca voi gasii ceva.
Referitor la ulei, am facut schimbul in w-end, Castrol Edge 5w30. pe care l-a papat imediat :)
  On 6/9/2015 at 12:55 PM, LEOZRX said:
Ti-am dat o gramada de sfaturi pe topicul tau. N-are rost sa le scriu inca o data aici.
Merci, inca mai sap....
Am citit de 10x, nu inteleg....
  On 6/9/2015 at 2:16 PM, LEOZRX said:
Nu inteleg ce vrei sa spui.
Incerc sa aflu', daca mai este cinvea printre colegi care a schimbat simeringurile, si problema a persistat :)
  On 6/10/2015 at 5:37 AM, lexoryn said:
Am incercat si eu o serie de uleiuri, diverse brand-uri si vascozitati iar consumul e neschimbat, 1l/700-800 km.
Tot 2.2 ? La tine scoate fum la tobe?
LEOZRX, sunt foarte atent la ce se spune :) insa, nu prea se leaga in capul meu :))
Still looking for issue!
W-end-ul asta am mai zis, o sa caut acul in carul cu fan, in speranta ca voi gasii ceva acolo care papa uleiul asa mult, fara sa imi scoata fum in tobe :)
O sa deschilotzez masina de toate plasticele si plasticutele posibile si imposibile, scut si tot ce mai este pe sub, sa am vizibilitate la toate garniturile/furtunele.
Creierul meu inca refuza sa creada ca un asemenea motor (care in perceptia mea era unul dintre cele mai laudate), sa consume 1L de ulei la 600km :) :frantics:
