Problema inchidere centralizata de pe cheie E46
Salut. Sunt proaspatul posesor al unui E46 318d din 2002.
Sunt cel mai nou aici si imi pare rau daca cumva am deschis aiurea acest topic, insa intampin o problema despre care nu gasesc nimic concret pe net.
Faptul ca multi posesori de E46 constata ca nu le mai functioneaza inchiderea centralizata din butonul cheii nu este o noutate. Modul cum se manifesta la mine, pare sa fie total inedit, si anume:
Singurul moment in care functioneaza inchiderea/deschiderea de la buton, este dupa ce o descui cu cheia. Pur si simplu.
Spre exemplu, dimineata cand plec la servici, si ma apropii de masina, nu functioneaza sub nicio forma. Totusi, dupa ce o descui cu cheia, functioneaza si din buton. (am incercat sa rotesc cheia si spre dreapta, ca si cum as incuia desi masina e incuiata, si la fel, dupa ce scot cheia din usa, functioneaza)
Astazi am incercat aceeasi schema cu cheia de rezerva, care nu are butoane pt inchidere, si minune... dupa rotirea cheii de rezerva in usa, functioneaza inchiderea din cheia cu buton.
Si ce e de mentionat, e faptul ca functioneaza de 100 de ori daca vreau, pana in momentul in care pornesc. Dupa asta, nu mai merge. Functioneaza chiar si de la 15-20 de metri dupa deschiderea manuala, deci exclud faptul ca acumulatorul din cheie ar fi problema.
Aveti vreo idee despre ce ar trebui sa fac?
Mersi!
Dupa parerea mea verifica daca merge sa incui sa descui din butonul (consola centrala) si verifica modulul de confort. Incearca sa il schimbi cu unu de la cineva cu o masina asemanatoare sau ia unu din dezmembrari e cam 1 mil. De test macar. Pe urma dupa ce il pui, sincronizeaza cheile pe noul modul si incearca.
Daca ar fi sa ghicesc as spune GM5 (Modul confort) defect.
O zi buna!
