BMW E60, cateva porbleme
De astazi sunt posesor de e60 2004 530d 218cp, dupa ce mi-am vandut e46-le 330ci.
Am inteles ca masina sta de cateva luni,fara sa fi fost pornita sau rulata. Are cateva probleme:
1.Cutia smuceste, in vit 1 si 2 se simte mai rau, in restul aproape insesizabil. Am in plan sa ii schimb uleiul...daca asta nu remediaza cam ce ar putea fi? Aveti idee cat ma costa schimbul de ulei?
2.Am CD blocat in unitate, exact la intrare, dar nu il pot apuca cu mana. Pot incerca sa il scot cu o penseta? Exista riscul sa stric ceva?
3.Mi se blocheaza sistemul multimedia...cand face asa nu imi mai ia comanda din buton si nici nu se mai aude radioul, isi revine in 20 sec, merge 10 sec iar isi revine si la un moment dat nu mai face deloc, e pe toane.
4.Nu imi merge inchiderea centralizata, decat din butonul din interior, daca bag cheia in usa se deschide doar usa soferului, de asemenea nici telecomanda nu functioneaza.
5.Angeleyesul nu mi se aprinde. Exista vreo siguranta pt el?
6.Am vazut ca sub oglinzi am niste lampi? Cum se aprind ?In ce conditii?
Sa o stapanesti sanatos si fara incidente ! Insa ai ceva de lucru la ea..
La cutie intai uleiul apoi vezi ce se intampla. La CD, cred ca poti sa tragi putin de el mai ales ca la punctul 3 pare se pare ca e defect CCC-ul. Eu am avut probleme cu un CIC care facea ca al tau si a trebuit sa-l schimb. La 4 e posibil bateria la telecomanda ... La angel ar trebui sa ai eroare in bord...ledurile de sub oglinda se aprind la inchidere/deschidere.
Oricum ai ceva ciudatenii. Pune si tu un tester intai sa vezi ce mai da.
Succes !
Salut. La unele din intrebari iti raspund cu placere dar o sa si critic, sper sa nu te superi. Schimbule de ulei la cutie a costat 34 mil. Sistemul multimedia facea figuri si la mine pana s-a stins. Modul CCC defect, 11 mil reparatia. Sub oglinzi ai leduri care se aprind cand descui si incui masina, si asa trebuie sa functioneze. Daca nu poti inchide si deschide masina din cheie ( ai cheie clasica sau tip cartela? ) cauta si o sa gasesti ceva pentru asta. trebuie sa apesi un buton, pui contactul, iei contactul, ceva de genul, am uitat cum e, dar sigur gasesti, si dupa ce iti merge cheia poate se aprind si ledurle din oglinzi.
De curios cat a costat masina asta?
  • Downvote 2
Sa tragi de CD ... buna asta ... esti tare !
1. Daca smuceste tare verifica sa nu ai lipsa de ulei, daca nu e lipsa de ulei direct reconditionare, nu are rost sa ii schimbi uleiul, cauta pe forum si o sa vezi o gramada de cazuri in care se comporta la fel cand cedeaza cutia.
Schimbul de ulei nu costa 34mil decat daca nu iti pasa de banii tai, exista reprezentanta ZF in Bucuresti(incinta Faur), pe langa asta la sectiunea "Prestari servicii" ai niste service-uri care pot face aceasta operatie si nu la pretul asta.
2.Ca sa scoti un CD blocat poti sa incerci sa tii apasat pe butoanele de eject si pe cel de volum ( nu mai sunt sigur dar poti sa cauti pe net )
3.Este posibil sa fie pe duca modulul bluetooth ( TCU), ar trebui sa apara pe diagnoza.
4.Daca nu se rezolva cu schimbarea bateriei trebuie sa imperechezi cheia, se gaseste procedua pe forum sau pe net.
5. Verifica daca ai tensiune pe firele care vin catre becurile de angel,e posibil sa se fi ars becul sau nah ... aflii dupa ce verifici.
6. In meniul masinii activeaza "Welcome Lights" daca nu ma insel, lasa comutatorul farurilor pe AUTO si deblocheaza masina( preferabil seara sa observi mai usor)
Dar te sfatuiesc sa te pregatesti sufleteste si sa te duci la un service, sa vezi ce erori are active si sa incepi incet incet sa le rezolvi.
Edited by Gabriel.V
Nu stiu sa-ti raspund la niciuna din intrebari :yahoo: ...dar sunt curios cat te-a dus masina si daca are taxa platita !?
Are taxa platita, tot. 6500 euro in leasing.
Succes !
Multumesc !
Maine ma duc la o ruda cu service BMW care ma va ajuta cu cutia. Si-a revenit cu blocatul, dar CD/DVD e tot blocat, am incercat cu penseta dar nici o sansa. Angel eyesul avea becurile arse. Ledurile s-au aprins. Cheia...e cam ciudat cu ea, a fost desfacuta, etc...o sa incerc sa o reinitializez maine.
Felicitari pentru achizitie,cum e trecerea de la 330Ci la 530D ?Dinamic vorbind.
E o trecere destul de radicala. Din cauza cutiei, nu pot sa o alerg foarte tare pentru ca imi e frica sa nu o stric mai tare, dar se simte altfel, trebuie sa o "cunosc" mai bine.
Daca e 34 mil schimbul....nici nu ma gandesc sa il fac, ii cumpar direct alta cutie...dar maine aflu exact si sper sa nu fie atat.
Maine vad exact ce este pe la cutie. Cheia a fost taiata, e umblata in ea...sa vad ce fac.
Am lasat farurile pe AUTO si se aprind ledurile.
Inca o intrebare. Unde se afla panourile de sigurante si bateria? Sunt total in ceata la modelul asta...
Multumesc !
In spatele torpedoului si in pornagaj.
Am fost azi la service si mi s-a spus asa:
1.Cutia are eroare de discuri ambreaj, posibil sa fie lipsa ulei. S-a lasat masina la racit cam 6-7 ore, s-a verificat uleiul si era lipsa...cam 4 litri....s-a completat...un pic se vad schimbari dar tot are acea intarziere la acceleratie in vit 1 si 2. Am auzit ca mai poate fi problema de soft. Este adevarat?
2.Senzor ABS dreapta spate
3.Un injector cu probleme...de aici merge motorul o idee intrerupt.
4.Sistemul multimedia se blocheaza din cauza modulului de telefon, care cica nu e vazut si da erori.
P.S:Schimbul de ulei la cutie cu tot cu manopera si piese originale(care le-am gasit eu la o cunostinta) este undeva la 1050 ron, dar se pare ca e necesar mult mai mult decat ulei.
Inca ceva:
Ce ulei sa ii bag in motor tinand cont ca are 195.000 km ?
Edited by alex.sparco
- daca ai avut 4 litrii lipsa din cutie atunci e posibil sa se fi uzat si ai nevoie de reconditionare.
- dupa umplerea cu ulei trebuiau resetate valorile adaptive ale cutiei
- undeva la 550ron fara TVA reconditionarea sau mai ieftin daca iei SH
- problema comuna la E60, se schimba
- fix acelasi ulei care se baga din fabrica -> 5w30 LL04
