Magazie CD virtuala
Salut, pe stick ai respectat structura folderelor ?
Gen : CD01 , CD02 ... ?'
Apropo de stick, ce capacitate are si in ce format e? Fat32 / NTFS ?
Ce model de Yatour este? YT... si ar trebui sa mai fie un cod din ~4 caractere pe ambalaj/cutie.
Edited by Omar
Nu stiu sa-ti spun toate detaliile dar stick-ul e de 16 GB maxim cat merge pe el iar cu structura muzicii nu stiam dar am sa incerc cum ai spus tu, intrebarea mea este cate melodii intra pe un folder dinacela si maxim cate foldere trebuie sa fac si sa nu uit ce format de stick trebuie sa fac fat32 sau ntfs
Dar schema asta de la cablu cu 6 pini asa trebuie ?:
http://i62.tinypic.com/2z7of0z.png
Edited by Paul Alexandru
Mie pe mk4 imi vede decat 6 "cd-uri".
In fiecare folder CDXX pui doar melodii, nu pune folder in folder ca nu o sa-ti mearga. Poti sa pui pana la 999 fisiere pe folder parca.
Pe ecran iti va arata de la 0->99, dupa care iar 0->99 si tot asa.
Pe cea din primul post o vad. Daca iti apare Carlinked e OK, problema e de la stick sau structura folder/fisiere.
De schema nu stiu ce sa zic, daca ai avut magazie cd inainte e plug & play.
Edited by Omar
De unde ai cumparat cablul cu 6 pini ? Imi poti da si un part number?
E chiar cel cu 6 pini sau cel cu 10 pini din poza de mai sus?
L.E. Stick-ul trebuie formatat FAT sau FAT32
Edited by Omar
