E46 nu porneste
sawyer_wst
Salutare, am un 320d din 98 care ma mananca de zile, in ce sens:
Intr-o seara din senin nu a mai pornit, nu se auzea nimic la electromotor nu caraia nu haraia nimic, in bord nici o eroare totul functiona bine in afara de motor.
Am incercat impinsa si cu fata si cu spatele degeaba, in aceeasi zi cand am vrutsa o duc la service sa imi schimbe cardunii a pornit, am schimbat carbunii si peste cateva zile aceeasi problema, am scos bateria, am curatat bornele a stat jumate de ora asa si a mers, apoi a doua zi iar nu pornea , am mers inapoi la service si mi-au spus ca electromotorul nu are probleme (prima data s-au grabit sa imi schimbe carbunii si sa ma taxeze) au incercat sa puna electromotorul pe direct cu cheia in contact si invartea da nu pornea deci exclus si bateria sa fie slaba, le-am spus sa se uite si la masa dintre caroserie si motor, raspuns de la mecanic "ce masa dom'le?" deci m-am lamurit si cu ei.
Am mers la altcineva si mi-a confirmat ca electromotorul e bun masa e buna bateria e buna, problema contactul, cipul, bobina care citeste cipul, una sau mai multe din astea, intrebarea mea este:
Pot sa iau alta cheie de la dezmembrari cu tot cu chestia aia din jurul contactului (banuiesc ca daca i-au alta cheie cu cip nu o recunoaste) care o citeste si sa le schimb? sau mai sunt si alte complicatii, nu am mai avut energia sa caut despre modulul EWS ca de 2 zile stau pe forumuri, am inteles ca si ala are o treaba cu pornirea/securitatea masinii.
A si banuiesc ca am nimerit cu chestia aia rotunda din jurul contactului ca fiind bobina care citeste cipul, am vazut ca are 2 fire care intra si le-am verificat si au curent.
Multumesc.
La fel am patit si eu si la mine era borna aceea care explodeaza in caz de accident. Nu mai facea contact bine. La mine cand pornea motorul si mergeam se incingea foarte rau. Acum mi-a refacut cineva lipitura de langa borna unde se prinde si nu mai am probleme. Si eu am cumparat electromotor baterie si alternator degeaba...:) incearca poate ai aceeasi problema.
