clima e46
Salut am si eu o problema cu climatronicul care atunci cand pornesc aerul conditionat imi baga aer cald la picioare si la parbriz iar la grilele frontale de pe bord imi baga rece, mentionez ca am schimbat piesa cu tepi, chiar si cele doua electrovalve de la circuitul de racire din partea stanga a motorului si tot nu am rezolvat problema. Daca are cineva idei sunt binevenite, mersi
Am uitat sa mentionez ca uneori cand e aerul conditionat pornit pe picioare si parbriz se aude o smucitura ca si cand motorul ar vrea sa se opreasca, am ridicat capota cu motorul pornit si am observat ca rola de la compresor ar patina cand vrea sa porneasca si de acolo smucitura, de asemenea parca nici ventilatorul mare de pe radiator nu functioneaza la turatii mari cand clima e pornita
Da, masina a avut climatronic din frabrica o am din 2007 si a mers perfect, am mai vorbit si cu altii si au zis ca e posibil sa fie de la motorasele de pe aeroterma care nu mai functioneaza si au ramas din iarna blocate pe cald sau posibil sa fie cum a patit taicamiu la masina lui vreun rozator care sa fi intrat la caldura si sa fi ros ceva fire pe acolo, oricum o sa vad cand o sa dau bordul jos sa ajung la aeroterma alta solutie momentan nu e...
Nu am de ce sa ma fa de ras si da am si ceva erori care daca le sterg, apar iar imediat dupa ce pornesc motorul..., ceva la sensorul AUC, pompa auxiliara de apa, si inca una, dar cel putin primele doua dupa cum am scris mai sus au fost schimbate.
Ca tot am vazut topicul acesta vin si eu cu o mica problema,...ieri,in mers cu clima pornita,rece ,totul ok ,dintr-o data pac..se face cald dry.gif . Nu mai vrea sa vina rece :frantics: .Mentionez ca anul trecut in vara am incarcat instalatia cu freon. De atunci a mers brici,ieri pauza...ce sa fie oare?
PS.stiu ca sunt multe topicuri deschise pt probleme cu clima ,din cauza aceea nu am deschis altul dar am si cautat ceva asemanator mie dar nu am gasit ceva concludent...am verificat sigurantele,alea alea...pasul urmator e sa merg sa verifice instalatia ...
Edited by SB25GAS
Verifica ventilatorul, posibil sa nu iti mai porneasca pe treapta 2 (pentru a racii freonul).
  On 6/21/2015 at 8:31 AM, SB25GAS said:
Pt asta imi trebuie aparat de masura? Sau se poate verifica si altfel..
Nu neaparat, porneste clima si vezi cat de tare iti porneste ventilatorul, trebuie efectiv sa auzi zgomotul palelor contra aerului, daca porneste incet, in prima instanta poti incerca cu alt ventilator doar sa fii sigur ca e dus al tau.
Revin..ventilatorul din fata adica cel mare din spatele radiatorului porneste dar nu foarte tare..indiferent daca e pornita clima sau nu. Am mai observat ceva..sau poate ma insel si asa e normal.in fata motorului unde se vad rolele si toate cele se vede si fulia compresorului dar am vazut ca nu se invarte nici cand e clima pornita nici cand e oprita.e normal?
Astazi am fost la un baiat sa verifice instalatia de climatizare..a pus aparatul,in instalatie mi-a zis ca mai erau 340 g ..bun.l-a scos,a bagat 730-40 nu stiu cat scria acolo pe capota ca trebuie,fac proba,pauza...se uita si el la fulia compresorului,nu se invarte..mi-a zis sa merg la un electrician sa puna testerul sa vada ce e acolo..el zice ca poate calculatorul nu da comanda magnetilor de la compresor sa cupleze...voi ce ziceti..se poate sa se vada la tester treaba asta..sau cauza?
Nu cred ca ar putea sa vada decat daca e problema electrica, dar tu cum nu ti-ai dat seama ca nu-ti porneste compresorul? Se simte in mers cand cupleaza... sau stand pe loc, se aude...
Pai inainte sa apara problema,cand apasam pe fulg mai ales la relanti se vedea acul turometrului cum se ridica la 1000 rpm..acuma cand apas fulgul se vede o mica oscilatie si atat..ramane la 700 rpm..in plus se vede fulia ca sta pe loc,nu se invarte..am incercat si cu mana si o pot invarti in ambele sensuri...
  On 6/24/2015 at 4:56 PM, MCO said:
Poate este de vina cureaua de accesorii. Incearca cu un degresant pe fulie sau schimb-o. Posibil sa fie si intinzatorul de vina.
Din cate am mai citit in stanga-dreapta compresorul are ca un fel de fulie magnetica...cand comuti butonul de clima calculatorul sau vreun srnzor ceva ar trebui sa ii dea comanda sa cupleze fulia aia la compresor si sa il invarta...m-am uitat bine pe acolo..toate rolele se invart,nu e vreun zgomot iesit din comun...ba chiar si roata aia cu caneluri pe care sta cureaua a compresorului se invarte..dar e ca si cum s-ar invarti doar miezul nu tot ansamblul,daca ma intelegi...
