Se plafoneaza din senin
Salut colegii. Am un 320d 136cp din 06.2000 cutie automata si am o problema care nimeni in orasul meu nu a depistato. Problema e urmatoarea: porneste ff bine la cald la rece fie vara fie iarna...merg pana ajunge apa la 45gr se comporta normal, trage bine schimba bine si manual si drive si sport. Dupa ce se incalzeste peste 45de gr dibtr-odata se plafoneaza..la modu ca apas pedala la fund si degeaba merge liniar ca si cum nu am apasat pedala de acceleratie. Ca sa "remediez" problema...trebuie sa bag intr-o treapta inferioara...se urca in turatii ...ajung la 2500-2700 de ture , merg constant cu ea asa cam 10 sec si apoi apas pedala la fund si trage grav..merge exceptional....apoi daca merg sub 2500ture...se plafineaza iar si trebuie sa o iau de la cap. Daca fac un drum lung si merg peste 2700ture...nu apare problema. Pe tester cu bmw scanner 1.4 da eroarea 0A [010] control start of injection. Care e problema???
Da..am verificat adica l-am dat jos si am curatat....
Cu mufa scoasa nu se mai plafoneaza dar merge batraneste ....urca in ture dar mai greu
Cu mufa bagata merge f bine ..pana la mom cand se plafoneaza si merge urat mai greu decat cumerge cu mufa scoasa
un amic ce a patit cam la fel ca tine , circuitul de apa nu se facea corect sau era infundat , deschide pe unde bagi apa inradiator si porneste motorul si vezi daca se face circuitul , adica daca pisa apa . daca motorul nu este racit corect , senzorul ce face citirea temperaturii apei iti baga motorul in avarie cred. bafta la rezolvarea problemei. Edited by gomorra
  • 3 years later...
Salut
Am aceeasi problema ca si tine..inlocuit pompa injectie cu electronica arsa..merge perfect dar cand si cand se plafoneaza la turatii mici ..daca ii dau inferioara si o tin peste 2500 rot/min isi revine in cateva secunde..la ce baiat din buzau ai fost u de ti a pus pompa la punct ? ca si eu sunt tot din buzau si nu gasesc pe nimeni sa se bage
