Probleme X5 4X4
bogdan11warrior
Buna ziua!....sunt mandru posesor al unui X5 2005 3.0i....de ceva timp... din cauza inteligentei mele.... a mea trotineta (asa o alint) ...are de suferit....!!
Ca sa ma fac inteles ...am sa fac un short story: Acum 2 saptamani...am folosit un tester ( non profesional) sa mai aflu si eu in ce stare mi se afla masina...din pacate am intrat pe la cutia de transfer...si am dat acolo reset oil change...sau ceva de genu...si apoi calibrate achtuator transfer case..( imi cer scuze daca exprimarea e incorecta )
In urma "lipsei de ocupatie"...s-au aprins in bord becul cu 4x4 si cel de ABS....din pacate am fost la ceva "meseriasi" iar ei au concluzionat ca ar fi cutia de transfer dusa. Unul dintrei ei a spus ca a intrat du testerul pe cutie si a spus ca bobinele de frictiune sau ceva de genu sunt in parametri iar discurile nu dau nici o erroare Mentionez ca cam incercat sa schimb calculatorul de 4x4 intai ( fara succees)si apoi am desfacut motorasul....el optic arata bine...conectat la o bterie si 2 fire functioneaza.... ...singurele erori care mai apar acum pe tester ar fi cea cu calibrarea....ii dau calibrare si nu vrea ...am mai incercat un motoras de asta de pe o cutie de 4.4 i...si tot la fel....!!
VA ROG ......UN SFAT....O PARERE....CEVA CA NU MAI REUSESC SA II DAU DE CAP!!
Am uitat un lucru... Am actionat manual cutia de transfer si functioneaza perfect....respectiv la rotirea in sensul acelor de ceasornic a axului la care vine cuplat acel acthator ....ea actioneaza sau mai bine spus activeaza 4x4...la eliberarea axului ea revine gen resort... in pozitia initiala...!!
Si eu mi-am resetat parametri de la cutia de transfer si nu am avut probleme.Tu sigur nu ai facut ceva cum trebuie iar daca schimbi vreun modul pe masina trebuie neaparat codat.
Incearca cu alt tester sa resetezi erorile.
PS: scrie si tu locatia poate te ajuta cineva
Edited by 9iuli
Si eu mi-am resetat paramtri de la cutia de transfer si nu am avut problme.Tu sigur nu ai facut ceva cum trebuie iar daca schimbi vreun modul pe masina trebuie naparat codat.
Incarca cu alt tester sa resetezi erorile.
Crede ma te rog....ccred ca amincercat vreo 6-7 testere...sper sincer sa nu exagerez !
urmeaza intocmai procedura de recalibrare, nu stiu care este, dar sunt sigur ca anumite conditii trebuie sa fie intrunite, gen cutia pe N, motorul pornit sau oprit, ceva de genul asta, daca una din ele nu a fost cum trebuie de asta nu ai putut face recalibrarea de unde si eroarea....gasesti pe net procedura de recalibrare.
