Cheie e46
darie
De ceva timp am o problema cu cheia la un e46 din 2000,se deschide/inchide doar daca dau de mai multe ori pe buton si daca lovesc putin cheia se deschide din prima. Sa fie un releu ceva sau acumulatorul din cheie schimbat?(cheie tip diamant) mersi.
nu neaparat.
de regula modulul incepe sa dea semne de oboseala doar la primele deschideri... ceea ce se intampla si in cazul lui darie
cheia nu prea are cum sa dea astfel de manifestari... la cheie nu ai o "simptomatologie" alternativa, ori se descarca bateria si nu mai merge, ori are placa rupta si iar nu mai merge...
PS: are si E46 buton ;)
De acord cu XXL. Daca masina nu se (de)blocheaza decat uneori din cheie si butonul de pe consola centrala, atunci modulul confort (GM5) e problema. Sunt mai multe relee pe el, pare-mi-se ca 4. 2 dintre ele controleaza blocarea / deblocarea usilor. Din cauza folosirii lor, in timp contactele isi pierd din conductivitate si nu functioneaza cum trebuie.
Solutia e sau sa cumperi un modul GM5 complet (second-hand e cateva sute de lei, nou e cateva sute de euro) sau sa faci ce am facut eu si sa il dai jos, sa cumperi releele in cauza (V23078-C1002-A303) si sa mergi cu modulul si releele la un atelier de reparatii TV ca sa ti le dea jos pe cele uzate si sa ti le cositoreasca pe modul pe cele cumparate de tine. In total, in cazul meu, reparatia a fost pe undeva pe la 100 de lei (2x module de 40 de lei si manopera pentru dezlipit / lipit la atelier TV, vreo 20 RON).
O sursa buna de informatii pentru repararea modulului GM5 e aici: http://www.bmwgm5.com/
Salut, toate cele 3 (V23078-C1002-A303) trebuie inlocuite? Ca am vazut ca ai scris 2x si ai scris 3. De unde le-ai procurat? Multumesc
Sunt 2 relee care trebuie inlocuite pe modulul GM5. Le-am cumparat de la ceva magazin online - fa si tu un Google search cu codul releelor si vezi cine le vinde. :)
