PRET FILTRU PARTICULE
LIVIU791
Buna.
Am gasit la un magazin de piese auto un filtru de particule,pentru masina mea seria 1 116d ,la 3000 ron (pretul e fara adaos comercial).Nu este pe original,acela fiind la valoare dublu si ... ,iar intrebare mea este daca e in regula sa il cumpar.A mai achizitionat cineva filtru pe srl,nu original?
Colegul a intrebat de pret.
Omul e clar ingrijorat de calitatea celui AM si de pretul celui OEM. Daca are garantie pe piesa AM + manopera singura lui problema ar trebui sa fie timpul pierdut in caz ca ii pica si cel nou. Dar asta intr-o lume justa.
Gaura in DPF nu te scapa de DPF, nu e chiar atat de simplu, desi sunt sigur ca se apeleaza si la solutia asta. Sunt oameni care stiu sa pacaleasca si ECU, dar si asta costa.
Am avut si eu procese de constiinta cu un diesel cu DPF, daca sa dau 1000 de euro pe altul nou sau sa il scot; am analizat situatia si am decis pentru eliminare. In continuare consider ca nu a fost o mutare "onesta" dar asta a fost.
Edited by MuciX
si oem ala depinde cum il prinzi.. am vazut si la 700 de euro si la 2k..
Asta in germania, prin romania nu cum si cat variaza preturile.
uite un site unde poti sa iti faci o idee. comapara vreo 10 magazine online de prin de si iti poti face o idee.
www.daparto.de
nu stiu ce an e masina ta dar pare a fi in jur de 6-700 de euro cu 2 ani garantie, din silciu - carbon, care e mai rezistent. deci cam cat iti zic si aia la magazin..
oem e in jur de 1300.
sunt unii care fac o curatare chimica, dar nu stiu cat de eficace e, multi erau multumiti.
nu merita chimic , mai repede cei de la harghita , la aia daca te prezinti cu un filtru care a fost curatat chimic inainte , costa mai mult sa il curete , colmateaza de la substante si se intaresc depunerile
Edited by Myx
aia la harghita cum il curata ?
oricum diesel euro 4 si mai sus + mers preponderent urban = catastrofa...
am luat diesel acum ca eu la 2 saptamani fac minim 350 km pe autostrada, altfel ..ramaneam la benzina..
cine vrea sa evite problema e bine sa faca minim 30-40 km extraurban la fiecare 250 300 urbani..sa aibe o sansa filtrul sa isi faca regenerare completa. mai lungesti boala asa...
Edited by DOMI
in cuptor practic replica temperatura din dpf la regenerare in anumite conditii , tot am vrut sa trimit si eu la ei dar nu m-am indurat sa raman fara masina 2 zile . Se trimite prin curier si returneaza ei cand e gata
Daca nu i-am dat ture de autostrada la Cj. dus-intors,tinuta la 3500 turati in treapta a 3 ,apoi in a 4 ,atunci nu i-a mai dat nimeni.Am luat si mecanicul cu mine ,sa i de-a el din tester si tot nimic.
Legat de curatare am vazut pe net multi oameni nemultumiti,care le-au trimis si dupa ceva km,eroarea le-a aparut.Iar garantia(14 luni),cum ofera uni ,am inteles ca nu prea e relevanta.Zic ca e problema de la motor si iti iau iar banii.
Eu am ajuns la concluzia ca e piesa consumabila,la fel ca o placuta de frana ,si trebuie schimbata.Costa foarte mult,raportat la salariile din Romania,dar nu prea ai ce face...
Sa il dai jos ,sunt sigur ca in timp se va ajunge la alte probleme,el fiind parte din masina pana la urma...
E doar o solutie mai buna decat curatarea chimica , acum ai ocazia sa testezi tu filtrul asta Am , poate e bun , cel putin cat mai tii masina
Da,poate am noroc si merge 50-60 mii km...Iar cu cel pe care il dau jos...,il pastrez,poate apare pe viitor ceva metoda de curatare mai performanta.
