Tampoane motor f10
Dan Tudose
F10, 01.2011, 2.0d, 121k km. Tampoanele la motor sunt duse. Se simte un vibrat intermitent la relanti, precum si unele socuri/lovitura la folosirea brusca a pedalei de acceleratie. La inceput vibratul aparea f rar, acum s-a mai intensificat. Tot nu reusesc sa ajung sa le schimb. Intrebarea mea este: daca nu le schimb la timp, in afara de disconfort, pot avea vreun efect negativ asupra motorului? Si ma gandeam mai degraba daca ar putea grabi momentul schimbarii distributiei...avand in vedere problemele consacrate ale motorului N47. Am intrebat la service si mi-au zis ca problema tampoanelor nu e grava, depinde de tine daca vrei sa traiesti cu disconfortul asta sau nu.
Mersi
Dan
Deranjul este cam mare ca sa le schimbi (multa manopera), dar eu le-as schimba. Ma gandesc ca toate furtunele si conductele, inclusiv evacuarea, vor fi afectate daca mergi cu ea asa.
E interesant, la mine nu da semne ca tampoanele ar fi obosite. Tot F10, cca 150.000 km, cutie automata.
Ai avut vreo interventie majora la motor sau accident?
Am schimbat eu la E90-ul meu unul din tampoane acum cateva saptamani. Nu-I chiar atat de greu de schimbat. Cred ca in max 20 - 30min a fost totul gata. Acum nu cred ca-i foarte diferit de F10. Merita sa le schimbi daca ai vibratii deja prea mari. Se vor rasfrange mai tarziu asupra unor subansamble.
Salut. Nu am avut accident, nu. Merg foarte mult cu ea prin oras insa, gropi, chestii...m-am gandit ca de aici o fi. O sa le schimb pana la urma.
  • 6 months later...
Ai sesizat cumva motorul mai galagios? Ma gandesc ca si la mine sunt duse, am observat alt F10 cu acelasi motor (singura diferenta xdrive) mult mai silentios, am observat si o usoara trepidare la relativ, simtita in scaun si volan...
Edited by TiberiuA
  • 2 years later...
stie cineva ce rol au furtunasele de vacuum de la tampoanele motor? am observat ca la mine nu mai este traseul complet pana la tapoane, nu am vibratii iar tampoanele sunt prevazute cu gaura pt furtunase.
Cum adica ce rol au? Presiune in tampoane. Eu am avut furtunul rupt la tamponul de pe stanga si aproape 3 ani am mers cu niste vibratii groaznice de bazaia toata masina si toti la care am mers inclusiv BMW insistau ca arborii balansieri din motor nu sunt aliniati cum trebuie si de acolo vibreaza el si ca furtunul ala nu prea afecteaza cine stie ce, n-am vrut sa accept lucrul ala am schimbat tampoanele si ce sa vezi surpriza au disparut vibratiile.
Cum ti-ai dat seama ca este dus? Ce simptome avea?
Trimis de pe al meu SM-G955F folosind Tapatalk
In primul rand masina la rece( cred ca este si normal) avea un tremurat la relantiu si am mers la BMW Craiova pentru o verificare....au verificat bujii...injectoare...etc ce mai este electronic apoi au trecut la ranga :)) si au descoperit ca tamponul stanga e dus....si minune, au avut dreptate, dupa inlocurie au ramas doar vibratiile normale ale motorului de 2l d :))...si la fel de zgomotos....
Eu le-am schimbat anul trecut , saptamana trecuta s-a uitat un mecanic pe la ea si zice ca tampoanele sunt moi si se misca motorul cam mult , exagereaza sau are dreptate ...? au fost sigur schimbate si parca Lamforder ....
Trebuia sa pui OE, in cel mai rau caz OEM, adica de Corteco si nu Lemforder. E sensibil cauciucul ala si intr-adevar se poate sa trebuiasca sa le schimbi din nou. Inca o data, ia-le pe OE chiar daca sunt mai scumpe, dar eviti sa le schimbi iar dupa un an, doi.
  • 4 months later...
  • 3 months later...
Guest CosmaCosmin
Am pus eu Febi, (pentru ca erau fara vacuum, ca si cele originale din fabrica)
aveau stanta BMW razuita,
au tinut mai putin de 1 an,
acum le pun din nou pe cele inlocutie de reprezentanta,
care nu se mai fac decat cu vacuum, desii eu nu aveam cu vacuum.
  • 1 year later...
Salutare. imi poate recomanda cineva pentru un bmw f10 520D 2012, ce brand de tampoane la motor sa montez ? sau cineva care a montat Corteco/ Febi/ LEMFÖRDER sau cele originale sa ne spuna o parere ? vreau sa mentionez ca se aude un clampanit/ zgomot nici nu stiu cum sa-l numesc doar la o viteza redusa la denivalari sau de la o trecere de nivel mic,ulterior am mers la reprezentanta si singura anomalie ar fi tampoane motor si un cap de bara dar nu imi garanteaza rezolvarea problemei , daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ar fi perfect .. multumesc Edited by Iulyan
am pus eu Lemforder pe F11. era varaza rau unul din ele... asa ca diferanta este mare. manopera am facut'o singur, pe elevator, dar e cam incurcata treaba. a trebuit sa scot conductele din radiatorul de la cutie, montat deasupra suportului stang. de acolo se pierde cam 200ml ulei si a trebuit completat/verificat nivelul. distractie mare.
ce nu'mi place este ca ce gasesti acum OEM este cu vacuum, iar ce aveam eu pe masina erau fara.
Edited by Thanatos
