Sunet avion 323i
Danny Gogu
Salut am un e46 323i din 1999.. Ma deranjeaza foarte tare sunetul de avion al ventilatorului, ventilatorul se sincronizeaza cu turatiile masini.. Cu cat e mai turata cu atât face mai rau. Toti mecanici mi.au spus ca e normal dar totusi chiar nu se poate face nimic sa se auda si ea ca o masina normala?? Mentionez ca ventilatorul+vasul de expansiune+pompa de apa au fost schimbate, nu sunt originale. Dar nici cele mai ieftine.
pai daca vajaie isi face datoria,mai e posibilitatea ca motorul sa se incalzeasca destul de tare si astfel vascocuplajul sa mearga in continuu.masina are cutie automata?ca sa scapi de sunet poti face retrofit la ventilator electric(cred) Edited by alex230ro
Blocat nu e ca doar na s.ar fi vazut ca sta pe loc..are cutie manuala...vajaie si dupa 30sec de la pornire indifernt ca e motorul rece sau cald. Pe mine nu m.ar deranja daca ar avea un vajait constant, problema e ca in functie de cat de mult o turez vajaie si el mai tare..exact ca un avion
  On 7/5/2015 at 8:48 PM, calinbmw2000 said:
Poate ai pus elice cu specificatii pt zone caniculare.Modelul acela induce mai mult aer spre radioator, implicit face mai mult zgomot.
Omule sunt in spania ĂŽmi imaginez ca d.aia mi.or fi pus la service...problema mea e de ce cu, cat o turez mai tare cu atat si se invarte mai tare??
Edited by Danny Gogu
  On 7/5/2015 at 12:02 PM, Danny Gogu said:
Cand l.am luat facea dar mult mai incet...dar dupa ce i.am schimbat elicea a ĂŽnceput mult mai tare
Normal, cel vechi era uzat si nu mai cupla bine.
Fa testul cu ziarul si daca poti opri elicea esti ok. Masinile cu vascocuplaj au zgomotul acela de avion proportional cu turatia. Daca nu-ti place treci pe electric.
Pai comportamentul asta este normal, acel ventilator e conectat prin vascocuplaj la axa cu came. Acel vascocuplaj asigura o alunecare faxa te axa. Cu cat motorul este mai cald, cu atat alunecarea este mai mica, deci turatia ventilatorului va fi mai apropiata de cea a axei. De aceea cand motorul este rece, ventilatorul ar trebui sa se invarta foarte incet si sa poata fi oprit cu mana libera.
