"Clipocit" semnalizare
Salutare,
Am dat de o noua problema care ma deranjeaza: mai nou, semnalizarea mea clipoceste mai des decat ar fi normal (adica de 2 ori/sec, in loc de 1/sec...). Am observat ca asta se intampla numai cand masina a stat mai mult timp (de exemplu cand plec prima oara intr-o zi cu ea)... in mers nu se intampla. Curios e ca face asa doar prima data cand semnalizez dupa ce am plecat de pe loc, 2-3 secunde, dupa care isi revine la clipocitul normal si ramane asa tot timpul cat mai merg cu masina in ziua aia sau cat timp motorul e cat de cat cald, sa zicem. A doua zi o iau de la capat...
Aveti idee ce poate fi ?
Guest IulianE
schimba releul...asta e primul pas....sau schimba-l cu altul de pe panou sa vezi daca mai face....
vezi sa fie releele identice.....nu se poate sa nu gasesti inca unul ca cel de semnalizare
Edited by IulianE
@Stefann: dap, eu sunt fixist si ma deranjeaza orice lucru care nu functioneaza cum trebuie :) .
@manolica1: dap, doar cand semnalizez prima oara dupa ce plec cu masina. Am sa verific si becurile, cred ca e cel mai usor lucru de facut. O sa ma uit si la releu, imediat cum aflu ce e ala si dupa ce imi scot ce am prin torpedou, ca sa ajung la panou :blink: ... presupun ca e un fel de siguranta, sau ce ma-sa ? :)
Semnalele... pe oricare din parti. Bine, nu m-am dat jos sa vad ca intr-adevar clipocesc foarte repede becurile, dar le vad si aud clipocitul in bord... se aprinde f repede ledul verde pentru stanga/dreapta (depinde in ce directie semnalizez), clipoceste repede 3-4 secunde si apoi revine la clipocitul lui normal.
Am gasit ceva-ceva, sper sa deslusesc care o fi pana la urma:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...637&hg=61&fg=25
la BMW cand semnalizarea face acel sunet mai repede inaseamna ca becul este prost si nu face contact, neaprinzadu-se! Asadar problema este de la BEC! Imediat cand mia face asa da-te jos sa vezi ca defapt becul nu fct. E o kestie inteligenta la BMW, acesta fiind un sistem de AVERTIZARE!
Urmatoarea data cand vei mai posta la misto am sa aplic regulamentul
226173[/snapback]
Eventual sa se dea jos in mers nu? :blink:
P.S.: cred ca este un sistem de avertizare ca se va arde becul, nemtii astia si paranoia mea. :)
226169[/snapback]
:) Foarte tare ! O sa verific si becurile, oricum aveam de gand sa imi cumpar un set nou de Philips VisionPlus pentru faruri. :blink:
226173[/snapback]
POSTUL NU ESTE LA MISTO, AM DAT O INFORMATIE TEHNICA, CU CEA MAI BUNA INTENTIE DORIND SA AJUT OMUL! DACA NU MA CREZI, DU-TE SI SLABESTE BECUL LA ORICARE SEMNALIZATOR SI INCEARCA SA DAI SEMNAL SA VEZI CA ASA FACE ('clipoceste" de 2 ori mai repede, fiind semnal de alarma ca UNUL sa MAI MULTE becuri nu fac contact sau sunt arse)!
Si sustin in continuare ca este o chestie inteligenta la BMW, pe care alte masini nu o au, putand sa se arda becul fara sa stii!
remarca lu apple cu a se da jos din mers mi se pare efectiv idioata!
Deci, dl moderator, inainte sa jignesti si sa ameninti pe cinva DOCUMENTEAZA-TE, intrucat comentariul meu a fost cu cele mai bune intentii!
Edited by Alexxx
Nici mie nu mi s-a parut a fi la misto remarca lui Alexxx. In fine, hai sa calmam spiritele :blink:. Cei cu probleme asemanatoare, verificati becurile si eventual cumparati-va un set nou :). Edited by BoBo
@Alexxx, am inteles ca ai purtat o discutie cu moderatorul ce te`a avertizat pe PM. Daca nu te`a multumit aceasta conversatie, da mail la admin. Aceasta discutie nu`si are rostul in acest thread. Ai la dispozitie sectiunea comentarii si sugestii.
Back ontopic!
Back ontopic!
226228[/snapback]
Discutia nu avea nici o legatura cu acest topic, sau cu faptul ca sunt acuzat ca postez "la misto" (asta fiind o expresie moderator domne' "LA MISTO"). Aici e vorba ca din lipsa de cultura automobilistica sau tehnica a celui care a scris acolo cu rosu ca postez "la misto" m-am simtit lezat intrucat tot ce am scris era real! Deci am avut aceleasi probleme la BMW -ul meu si m-am dat jos cand "clipocea" mai tare si am obs ca nu mergea semnal spate stanga! L-am desfacut (CU SEMNALUL ENERVANT PORNIT) si am impins de bec. in momentul in care incepea sa clipeasca becul, martorul sonor se auzea in parametrii normali! Cum nu facea contact, iar se auzea mai repede. Deci vorbesc dintr-o experienta proprie, pe care vroiam sa o impartasesc cu ceilalti stimabilii membrii. Mi se pare o chestie inteligenta asta cu martorul sonor!
Edited by Alexxx
226223[/snapback]
la orice masina face asa :blink:
