Mister bmw90
Povestea e cam asa , am cumarat un bmw e90 318 diesel din 2006 din Germania , toate bune pana acasa cand s-a auzit un zgomot , am mers cu masina la 3 mecanici , toti mi-au zis ca e volanta , ok am schimbat volanta la unul din ei .. acum problema e ca dupa ce am schimbat volanta zgomotul se tot aude . Imi spune mecanicul ca este cutia de viteza ca a batut volanta in ea si ca s-a stircat si ceva de genu , am luat o alta cutie de viteze si tot se aude. Am luat masina in cele din urma de la mecanic pentru ca mi-a spus ca este un mister si ca nu stie ce ar mai putea fi. Acum nu stiu ce sa mai fac nu stiu ce se mai fie. "Ticaitul " acela tot se simte in pedala dar volanta si cutia de viteze nu are cum sa fie...O parerea ceva ?
https://www.youtube.com/watch?v=_br7zLNivSY&feature=youtu.be
Mecanicul tau este un imbecil notoriu daca la sunetul ala el a decis ca trebuie schimbata volanta si cutia de viteze. Eu nu pot sa cred cum unii pot da asemenea verdicite si culmea problema tot nu e rezolvata. Parerea mea este ca acel zgomot vine de la motor, fulie sau probabil ceva la distributie, este greu sa imi dau seama din filmare.
Clar nu are treaba cu ambreiajul...in timpul mersului la fel bocane indiferent de viteza cu care mergi ? se simt vibratii in masina ? cand o opresti cum face,cand o pornesti cum e ? si eu zic sa verifici bine toate acesoriile si cureaua sa vezi in ce stare e,tampoane pe acolo,etc...
Cred ca s-a grabit si nu a verificat axul .motor si volanta , apropo intreaba-l cum a verificat axul motor cel spre volanta ,
Daca axul motorului e stramb , e normal ca si volanta sa fie descentrata, e o situatie oarecum similara ca la roata de la bicicleta, daca roata e descentrata e normal ca sa mergi pe drum ca aarpele.
