PROBLEME ABS/ESP BMW E90
adriantz
Am si eu nevoie de un sfat privind o situatie foarte deranjanta.
In modul de condus normal, imi da eroare senzorul abs si cel esp care imi taie acceleratia.
Am schimbat senzorul abs cu probleme, care avea capul de citire destul de zgariat, dar am spus ca timpul l-a adus in aceasta stare si l-am schimbat cu un altul, dar problema persista, nu la fel de des imi taie acceleratia dar problema este acolo. Ce poate afecta acest senzor, care imi da si eroare abs, presiune pneuri, DBC FAILURE, CONTROL SYSTEMS.
Are cineva un sfat de urmat?
(Credeti ca este o problema mecanica, ce intervine in aceasta situatie). Mersi
verifica releul de pe alternator eu am avut o problema similarĂŁ cu a ta si am rezolvat-o prin ĂŽnlocuirea releului de pe alternator
Din ce an este e90 ul tĂŁu? Eu iniĂâşial am schimbat bateria dar degeaba ulterior am ajuns la concluzia cu releul. Ămi apĂŁreau erorile acestea in bord teoretic dar si practic deoarece ABS ul nu funcĂâşiona.Problema apĂŁrea dupĂŁ vreo 40 de km de mers cu maĂâ˘ina.Poti verifica in meniul secret al maĂâ˘inii si sa vezi dacĂŁ voltajul creste prea mult adicĂŁ 13 14 15 e clar de la alternator.Succes
