320d e46 clima raceste foarte greu
Salut. Desi mergea ok anul trecut, anul asta cand pornesc clima la 16 grade, pe gurile de ventilatie vine foarte tarziu aer rece , adica peste 7 minute.
Si cand vine aerul rece, nici nu este foarte rece. Inainte imi inghetau degetele daca le bagam pe gaurile de ventilatie, acuma nu.
Rotita dintre gurile centrale este pusa pe albastru maxim.
Merg permanent cu masina pe 16 grade si ventilatorul la maxim ca altfel mor de cald.
Am fost sa reincarc cu freon si nu pierduse nimic.
Am verificat electrovalva nr 7 http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/320Cd-M47N/L-N/oct2003/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/, iar furtunele ce ies din ea sunt destul de reci, ceea ce ar insemna ca nu baga cald in masina simultan cu AC-ul.
Electroventilatorul porneste. Compresorul invarte si nu am observat momente sa se opreasca.
Pe tester nu-s erori pe nici un modul.
1. Senzorul de temperatura exterioara (din fata rotii) afecteaza clima? Parca sa zic ca indica cu 3-4 grade mai putin decat este afara.
Senzorii urmatori vad ca afecteaza clar clima, dar nu stiu cum sa verific daca indica corect:
2. Senzorul de temperatura interioara din aeroterma pozitia 4
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/320Cd-M47N/L-N/oct2003/browse/heater_and_air_conditioning/electric_parts_for_ac_unit/
3. Solar sensor care ar trebui sa fie prin grila de ventilatie de langa parbriz
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/320Cd-M47N/L-N/oct2003/browse/heater_and_air_conditioning/solar_sensor/
Partea nasoala e ca la senzorii 2 si 3 nu se poate ajunge decat dand bordul jos.
4. Cum verific daca cele 16 grade ce-mi apar pe display la clima sunt cerute mai departe ..... Ma gandesc sa nu fie panoul acela de la clima defect cumva.?!
Edited by /////alpine
1. Senzorul de temperatura exterioara nu are nici o treaba cu clima. Doar iti indica cate grade sunt afara si atat.
4. Ca sa iti bage temperatura ceruta, trebuie sa fie rotita intre rosu si albastru, altfel e irelevant afisajul de pe clima.
@ catacfc - piesa cu tepi stiu ca e de vina atunci cand nu mai merge ventilatia corespunzator, fluctueaza sau porneste/se opreste singura. Problema lui pare a fi alta.
