My E39 touring Orientblau Metallic
P.I.M.P.
Revin cu o noua prezentare pe forum, de data asta cu un e39 520d touring, 06/2001. Sunt destul de obosit, dupa ce am alergat peste 3000km dus-intors sa o aduc, intr-un timp f scurt. Ca dotari ai fi:
- trapa (f importanta :) )
- xenon OEM
- PDC fata/spate
- senzori de ploaie
- climatronic
- volan sport piele + comenzi
- pilot
- oglinzi heliomate
- exterioare rabatabile electric
- portbagaj cu soft close
- functie confort pe cheie (geamuri, trapa, cred ca e standard)
- pachet lumini
- perdelute spate
- cred ca are webasto, dar n-am primit telecomanda
- navigatie 2DIN cu android (merg comenzile de pe volan la ea)
- jante 17, nu stiu nr. modelului (am primit si un set de iarna pe 15)
poate mai sunt si alte dotari mai nesemnificative.
Km reali 254.000, TUV facut val. 06/2016, km pe TUV la momentul ala 239k.
I-am schimbat uleiul la ATU inainte sa plec catre Romania, ca mi se parea cam negru.
Sunt si parti negative, clar:
- am luat-o doar vazand-o in poze, la fata locului am vazut ca interiorul e neingrijit, proprietara avand un caine (sau mai multi), trebuie facut un detailing, si trebuie inlocuite multe plastice care sunt rupte, crapate etc. Cred ca au muscat cainii si din perdelute, ca pe partea stanga una e rupta, si cea mica are plasticul rupt. De aceea nu pun poze cu interiorul pana nu ii fac curatirea.
- dupa 110kmh masina vibreaza, nu f tare, dar destul, am observat ca nu mai face dupa ce trec de 130. Am verificat prezoanele, pare totul ok. Sa verific echilibratul jantelor prima data? In volan nu face.
- Franele parca nu ma multumesc, sau nu sunt eu obisnuit cu ditamai balena, dar nu tin cum vreau eu, iar frana de mana tine f sus.
- Cand mi-au schimbat astia uleiul, mi-au pus peste maxim, nu stiu ce naiba. Cred ca au o obsesie sa puna 6L in M47, sunt sigur ca atata au pus, sa scot excesul? In mod normal stateam langa ei, dar fiind in DE am zis ca nu e cazul.
- ceva defecte la vopsea pe partea dreapta, iarasi, nu aveam cum sa le vad in poze astea.
- nu are suport pahar :)
Cam atata, si niste poze, in care apare si cealalta. Poate ma ajuta cineva si cu navigatia, nu am reusit nicicum sa fac IGO sa mearga:
  • Downvote 2
sa te bucuri de ea Bogdan si la cat mai multi km fara probleme :thumbsup: .
A mea nu vibreaza la nicio viteza si nicio masina nu ar trebui sa faca asta, verifica in primul rand rotile, atat cauciucurile cat si jantele, daca masina a stat mult timp parcata poate aparea flat spot-ul, mai ales daca sunt gume de-o calitate slaba. Daca in volan nu se simte, atunci verifica si cardanul si pune accent pe puntea spate la verificari.
Legat de frane, probabil lichidul de frana e neschimbat, daca pedala e prea moale.
Mersi Mihai. Cred ca asta e, masina a stat ceva timp nefolosita, parea destul de prafuita cand am ajuns. Iar bateria era aproximativ moarta. Asa o sa fac.
Mersi Calin, deci zici sa mut folderul pe memoria interna, o sa incerc.
Edited by P.I.M.P.
Mersi. Pretul a fost cam pretul pietei, nu vreau sa-l zic ca sa nu se comenteze pe marginea lui, dar pretul a fost unul normal. M-au costat celelalte in plus, uleiul, mi-am facut ADAC, ca ma gandeam ca nu cunosc masina si se poate intampla orice. Oricum l-am mai avut facut, e bine sa ai ADAC in primul an cand ai o masina SH. Plus alte cheltuieli marunte.
  • Downvote 2
Interesant dricul :) astept sa mi-l prezinti live ;)
Jantele pe 15 sunt style 31, iar cele pe 17 sunt style 32.
Ce ai vazut tu ca e webasto e pompa auxiliara de recirculare apa motor.
Softul de IGO primo din cate stiu trebuie instalat/mutat si pe deviceul gazda, nu doar pe card.
Ulei in mod normal intra 6litri, dar in cazul in care nu s-a scurs tot uleiul din motor intra maxim 5.5litri
Pentru curatat interiorul profesional te duc eu la cineva, iar legat de vibratie mergi la Cosma si fa o verificare la roti.
Mersi.
@severin Nu pot sĂŁ zic cĂŁ eram neliniștit ĂŽnainte :). Trapa e importantĂŁ pt mine, nu stiu pentru altii, e altfel cand mergi toamna sau primavara cu ea deschisa, si nu mai e nevoie de clima.
Între timp am mai retusat la ea una-alta, deocamdata nu e gata prima fazã.
Bun, prima faza cred ca s-a terminat in seara asta:
- am schimbat trimurile cu unele mahon
- am adaugat suport de pahare :D
- emblema capota proaspat lacuita de Dan_316i :)
- am schimbat panoul de climatronic, se pare ca in cel vechi fusese umblat
- nu le-am pus inca, gura de ventilatie centrala si plasticul de sub volan
Urmeaza sa-mi vina perdeluta mica stanga, si probabil footrestul de M, pe care vreau sa-l pun in acelasi timp cu plasticul de sub volan.
Saptamana asta voi comanda si filtrele si lichidul de frana.
Am fost la vulcanizare, vestea proasta e ca o janta are o lovitura, infundatura, nu stiu cum sa-i zic, probabil de la ea vine trepidatia. Vestea buna e ca nu e grav, se repara relativ usor :). Dar mi-a venit ideea sa caut alte jante pentru a spori confortul, ce parere aveti de style 242 - 16"?
http://i.imgur.com/aPTHgmKt.jpg
Deocamdata lucrurile se misca incet, dar sigur. Problema e si lipsa mea de timp, iar majoritatea service-urilor sunt in concediu.
Sunt multumit ca am scos uleiul in exces si am schimbat lichidul de frana. Frana e mai ferma acum, dar cred ca tot trebuie acordata o atentie discurilor din spate.
Filtrele imi ajung saptamana asta, dar cred ca abia cealalata gasesc un service sa mai lucram ceva la ea.
Ca o concluzie dupa 2000km, pot sa zic ca, surprinzator, masina sta f bine pe drum, cred ca datorita dimensiunii anvelopelor 235/45/17. E foarte confortabila, dar totusi vreau sa ajung la jante pe 16", asta a fost planul meu inainte sa o iau. Daca le vrea cineva pe cele de 17 sa imi dea PM. In putinul timp pe care-l am, m-am jucat intr-o parcare la navigatie, am legat-o la telefon prin wifi hot spot si am avut navigatie prin google maps :) Daca ai un plan bun de net, e foarte ok in tara.
Si o poza de la cumparare, recomand dealer-ul asta, a dat dovada de f multa seriozitate.
RAR-ul urmeaza saptamana asta.
Mersi. Km tot cresc, o data la cateva zile am iesit din localitate, in oras parca nu e in largul ei. :cool:
Cu ocazia asta am aflat ca oglinzile sunt cu electrocrom, nu stiu care-i diferenta.
Mi-a venit perdeluta mica spate, stie cineva, trebuie desfacuta fata de usa pentru montare? Ea practic iese din stalpul mic al usii.
Azi, probleme cu masina. De dimineata n-a pornit, chem platforma, la service au pornit-o fara sa zică clar daca e electromotorul, au zis ca pana nu-l desfac nu stiu. Cand plec de acolo, vad ca nu mai trage, turbina e intrată în limp mode. Chiar nu stiu de ce sau de unde, tocmai azi cand cumpărasem filtre, produse sonax, foot restul, si un aspirator cu apa sa o fac luna in interior......
PS: Maine vand jantele, vreau sa iau pe 16, sa merg pe style 48 ori 50?
Edited by P.I.M.P.
Am gasit style 48 la mine in oras, dar sunt f preocupat de luni incolo sa rezolv problema cu limp modul, jantele pot astepta putin.
Si azi mi-am facut de lucru la ea, am desfacut-o, am curatat-o, am scarpinat-o si in ... :)
Scuze de calitatea pozelor, sunt facute cu telefonul:
http://s3.postimg.org/wdagf0gsv/IMG_20150808_161618.jpg http://s11.postimg.org/s4stdveqn/IMG_20150808_161645.jpg http://s29.postimg.org/3rubhjeyb/IMG_20150808_182623.jpg http://s28.postimg.org/8b8l0odgp/IMG_20150808_185810.jpg http://s27.postimg.org/v1y342jj3/IMG_20150808_201423.jpg http://s16.postimg.org/ht71k3upt/IMG_20150808_201403.jpg
Volanul va fi reconditionat si nuca schimbata, numai ca nu chiar acum, mai am multe plastice nepuse inca.
