problema pornire 118 cald dupa stationare
FaraTine
am si eu o problema care nu reusesc sa-i dau de cap . mi se intampla doar vara cu soare la peste 30 de grade. este vorba despre un e82 118 d 143cv 2011. prima data cand o pornesc indiferent de timp porneste din prima la buton. dupa ce merg cu ea vreo 20 de min si o opresc , o las vreo 15 min si cand apas butonul nu face nimic, se aprind doar becurile in bord , adica ca si cum pun contactul fara sa apas ambreajul. deci nu invarte nimic, se aude doar releul de sub volan si se pune contactul atat. dupa ce o las 1 ora sa se raceasca nu stiu ce anume se raceste , porneste imediat. sau daca iau borna si o pun porneste . probabil da restart la calculator si deaia ma lasa. am schimbat bobina la electromotor degeaba. pe tester nu da nici o eroare. poate a mai patit cineva. salutaree ...
