Un sfat ! Fulie motor
patrutalex
Am o problema cu fulia motor ii fisurata putin si cei de la bmw a recomandat schimbarea , nu se aude zgomot sau ceva , rolele merg perfect si as vrea sa plec in grecia. Va pun o poza .
Multumesc
Am fost la 2 mecanici ei au spus ca linistit pot sa merg . Is punctulete mici mici de fisura si doar acolo unde facut semn ii mai mare fisura
Si eu am vazut pe youtube niste filmulete in care bate si tacane, dar ma gandesc sa nu fie prea tarziu cand se ajunge in stadiul ala si sa raman cu ea in drum
Adica eu intreb daca tre schimbata cand apar niste crapaturi mici sau trebuie sa fie niste fisuri mai serioase
Este cat se poate de evident ca acea fulie trebuie inlocuita.
Tu vezi ca are fisurile alea (destul de pronuntate as zice) si inca mai stai pe ganduri?!
Preferi sa ramai in drum si sa mai strici ceva pe acolo in momentul in care cedeaza?
Sincer, uneori nu va inteleg!
  • Like 3
..daca nu acum cand stii ce s-a gasit, atunci cand? Dupa ce te intorci din Grecia!?
Cum nu poti sa anticipezi regimul de turatii/viteza si temperatura.. Ca si vibratiile pe drum si acolo..ce crezi ca ar trebui?
O cheltuiala in afara Romaniei nu cred ca e mai ieftina, ca sa nu mai vorbim de timp, nervi: unde, cine, cum...
Ce marca sa luam fuliile ca am auzit ca au fost destule probleme cu corteco ?
fulia originala este produsa de corteco
am vandut cateva zeci de fulii corteco si nici una nu a cazut in garantie
pentru initiatorul topicului , ai uitat de curea/curele
Edited by claudiuBWR
Cureua nu o schimb deoarece am verificat-o astazi ii buna .
cum crezi , recomandarea este sa o schimbi odata cu rolele si fulie
cum sa fie preturi de la reprentanta pentru piese aftermarket? LOOOL
la reprentanta se vind doar piese de origine; fulie 11237823191 de exemplu
200 lei cam asa ii cureaua
Mi-a dat-o jos 1 min doar a deschis capota . Pe viitor ca mai vreau bani si de concediu:))
Ps: reprezentanta mi-a facut 2 oferte ! Preturi originale si aftermarket !
Oferta originale
Edited by patrutalex
la mine fulia scartaia grav ,dar doar cand cuplam clima.Doar atunci.Un zgomot de sticle ciocnite lol.Tinand cont ca pe vremurile astea nu se poate merge fara clima,am schimbat-o cu Corteco.Pe langa ea am schimbat si curelele si toate rolele incl. intinzatorul.Acuma e liniste cu toti consumatorii mari porniti.
Daca nu stii cati km are masina, si cureaua/curelele nu par prea mancate, doar putin crapate, se poate pastra pana ajunge sa aiba nu mai mult de 2 crapaturi (decente, nu cratere) per centimetru (adica 1/cm e ok, de la 2 in sus, o schimbi). Edited by LittleM@n
  • Downvote 4
