F01 2012 probleme cu localizarea in navigatie
Salut, am de curand un 730xd din 2012 (octombrie, deci facelift) si de cand l-am luat am o problema cu navigatia : pozitia pe harta a masinii este eronata, in sensul ca ma vede la aprox 50-100 m distanta fata de locatia reala. Din cand in cand pierde definitiv localizarea, insa in aproximativ 30 secunde isi revine, insa cu aceeasi eroare mentionata mai sus.
Va rog sa imi spuneti daca ati mai intalnit asa ceva, eu am mai citit pe forumuri si se pare ca ar fi o problema cu calibrarea antenei.
Versiunea hartilor este 2015-2 NBT si am activat si meniul service, insa nu am reusit mare lucru cu el.
Multumesc anticipat
E vorba de cat de sensibila e antena/modulul de receptie/ dar depinde mult si de programul folosit, de pilda programele sub windows CE sau versiuni similare pentru programul IGO si mie imi dadea aceeasi eroare.
Programul Primo e mult mai bun , ca si localizare si functionalitate. Pe android receptia se face mult mai rapid doar pe acele dispozitive mai noi de receptie a satelitilor USA si cele ruseti.
In primul rand ar trebui verificata conexiunea cablului care vine de la antena si care duce catre aparat si ar trebui sa instalezi ceva programe de receptie a satelitilor pentru a iti face o idee cat de bine iti functioneaza aparatul in sine.
La fel iti face daca nu creezi un traseu, ci doar te uiti la sageata.cum se plimba pe ecran, oricum in meniu ar trebui sa ai optiunea ca sageata sa urmeze soseaua, adica sa nu iasa din afara soselei, e o mica manareala de a ascunde
problema defectuoasa a localizarii pe harta.
La fel face atunci cand vectorii hartii nu sunt bine definiti pe o portiune de drum sau nu corespund cu realitatea, adica cu harta in sine)
Am inteles cu conexiunea cablului si o sa verific, dar restul ma cam depaseste : cum as putea sa instalez programe de receptie a satelitilor pe navigatia de origine BMW?
Trebuie sa cauti ceva documentatie pe net dupa cum o cheama pe navigatie, si sa spui ce sistem de operare are , windows , android sau ce are. dupa aceea gasesti programe foarte bune pe gpsforum.biz, iti faci un cont acolo si poti intreba membrii forumului ce program ar fi cel mai bun pentru tine. Ma refer la faptul ca in functie de sistemul de operare pe care il ai , gasesti si un program bun care sa se potriveasca cel mai bine pentru memoria pe care o are aparatul tau, adica o versiune mai veche de Primo va incape pe o memorie a aparatului de 256M memorie ram a aparatului, iar o versiune mai noua nu va merge bine pentru ca are nevoie de un spatiu de memorie muult mai mare, considerentele dupa care se instaleaza un program
sunt mukt mai multe nu doar dupa spatiul de memorie ocupat, eu ti-am dat doar un exemplu. Primo e un program care poate fi personalizat in mare parte , asa ca vei gasi si o varianta standard, cat si variante adaptate/modificate de useri pasionati de Primmo. La inceput o sa ti se para foarte greu de instalat atit programul cat si celelalte fisiere ale lui, dar dupa ce vei instala complet o versiune mai veche, pana la urma te vei indragosti de acest program.
http://gpsforum.biz la sectiunea programe testate gasesti o multitudine de programe deja instalate si testate de useri cat si tutoriale de instalare mura in gura. Pentru intrebari suplimentare poti pune intrebarea pe forum si ti se va raspunde in masura
posibilitatilor referitor la problema ta, dar trebuie sa fie si intelegere din partea ta ,
Sincer cred ca ai gresit cumva postul la care vrei sa dai reply. Nu inteleg ce legatura au sistemele de operare Windows sau Android, sau memoria RAM a aparatului cu problema de la navigatia mea OEM NBT de pe BMW
Multumesc anticipat
Se poate verifica foarte usor daca e o problema de antena, NBT-ul are nevoie de o calibrare pentru navigatie, datele de calibrare pot fi corupte pe NBT dar se pot sterge si forta o recalibrare care necesita doar sa mergi cu masina pe drumuri cunoscute de navigatie 5-10 km.
Daca esti din Bucuresti poti trece pe la mine si identificam problema.
