Valori sonda lambda N42
B69YMC
O masina moderna nu poate fi reparata doar cu un multimetru.
Testerul nu iti spune "o poveste". Testerul iti indica anumite erori pe baza carora poti sa-ti dai seama ce are masina.
Ca o mentiune, nu toata lumea are tester, dar majoritatea au aragaz. Deci aragaz FTW.
Valorile date de sondele lambda pot fi vizualitate in timp real pe tester. Deci poti vedea daca o sonda lambda e moarta sau indica niste valori eronate.
Poti sa-ti dai astfel seama daca problema e de la amestec, aer fals, debitmetru, sonde lambda sau chiar catalizatoare.
Edited by Service Premium
Foarte corect.
Tocmai de asta am intrebat in primul rand de valori, ca apoi sa vad daca erorile vin din alta parte sau schimb sondele, imparate LEOZRX. :)
Momentan masina merge cum trebuie, valorile sunt intre 0.4 s 0.8 si nici check engine nu se mai aprinde. Am schimbat benzina si am incercat sa schimb la ture mai inalte, fiind si automata.
Inca nu am aflat care sunt valorile normale pentru acest motor, o sa incerc autodata.
Edited by B69YMC
