Sfaturi reparatie BMW 316ti compact
Salut, in urma problemei infernale cu fumul albastru... Si da... Faza cu tinut motoru pornit 5 minute si turat la 5.000 ture... A dat ca rezulat un fum infernal.
Asa ca mam decis sa intervin la motor.
As dorii sa stiu ce ar mai fii necesar sa schimb pe langa simeringuri ( motorul va fi dat jos ).
Ce mai trebuie verificat cu aceasta ocazie ? Nu vreau sa ratez ceva si dupaia sa stau cu masina deoparte pana o sa pot interveni din nou.
Mentionez ca cu motorul pornit daca este scos capacul de la ulei motorul functioneaza fara intreruperi dar se aude un fel de "bataie" si daca tin mana deasupra mio umple cu picaturi de ulei.
Dat fiind ca masina are deja 216.000km, ar trebui sa schimb si distributia ?
Motorul este unul N42B18A.
Ce ar fii bine sa schimb/repar cu aceasta ocazie ?
Edit: Fabricatie 10/2002
Motor 1.8 benzina 116cp
Pentru alte informatii, va stau la dispozitie. ( va rog nu ma trimiteti prin nu stiu ce zone, nu sunt in romania )
Edited by xLoud
daca tot vrei sa repari motorul schimba patinele si intinzatorul , ai cateva garnituri si oringuri cand desfaci motorul , mai ai piese si ce vin pe motor : de la role , rulmentii din alternator , rulment din compresor , separatorul de ulei cu cele 3 furtune , cureaua , pompa vacum din spate are kit de garnituri , corpul de aluminiu unde intra filtru de ulei , cauta pe unde ai urme de ulei si schimbi garniturile sau oringurile. bafta.
@gomorra
Multumesc mult pentru lista cu ce ar trebui sa schimb, eri am lasat masina la reparat. Pana acuma din testele efectuate, nota de plata ar fii de aproximativ 1140 Lei ( +- curs valutar ).
Desigur, in acesti banii, este inclusa si reparatia spalatorului de parbiz din fata care pierde lichid.
Sper ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare o sa am lista completa cu cele schimbate.
Off-topic: pentru cei la care lichidul de parbiz/luneta nu este inpins corect, am rezolvat problema cu otet + ceva solutie pentru indepartarea grasimii, valabil doar daca este infundat din cauza depunerilor.
va reveni problema, duza aia de pe stergatorul de pe spate e mica si se infunda repede,singurul remediu descoperit de mine a fost sa folosesc cat mai des stergatorul spate si implicit sa spal luneta spate :))
E si asta o varianta, si eu care ma gandeam sa trec pe tratament hidrofob ( daca zic corect )
In cazul meu era vorba de o masina care a stat pe loc cateva luni, si capacul de la alimentarea cu lichid era rupt, ceea ce a permis sa intre mizeria in timp.
@gomorra
Simeringurile musai trebe schimbate, sper sa fie incluse in pretul tau ca nai facut nimic fara ele.
