Navigatie Erisin - eroare GPS
Am un erisin pentru e46 de vreo cateva luni, cu windows, Erisin ES7062B.
Totul ok pana saptamana trecuta. Acum nu imi mai merge GPS-ul (nu porneste aplicatia pentru ca nu vede cardul). Cand apas butonul de GPS sau aplicatia, imi da "No GPS card". Cardul e acolo, am incercat sa-l bag si sa-l scoat, am dat un restore to factory settings, am mai mers in meniu la Navigation si SetGPS Path, dar clar ca nu imi arata nimic acolo. Nu am facut nicio modificare la card de cateva luni.
Le-am scris la astia, nu raspund de 2 zile. Care ati mai avut erisin, ati intalnit problema asta?
In mod sigur s-a dus cardul inlocuieste-l cu altul ceva mai bun si macar sa aibe aceaasi capacitate sau mai mare.
Nu e buna treaba. Cardul merge. L-am pus intr-un telefon si l-am conectat cu cablu la PC. Apare, pot sa copii, sa sterg de pe el.
Intre timp mi-au raspuns si astia si mi-au trimis un link de unde sa iau alt IGO sa pun pe card.
Am folosit cardul telefonului, de 8GB, ca pe ala de 4 nu incapea. Aceeasi treaba, il bag, nu il incarca.
Daca il bag in celalalt slot SD, in citeste (bineinteles, navigatia nu merge ca celalalt slot SD e pentru muzica si chestii din astea).
Mi se pare incredibil sa se fi ars slotul SD, sau ceva pe acolo. Mama lor de chinezarii.
pare dus slotul de card :scratchchin:
desi e cam ciudat, insa nu imposibil...
daca mai e in garantoie, e simplu RETUR
daca nu, incearca sa pui iGo-ul pe un stick si sa il rulezi de acolo
mor... am aruncat cutia..
mai incerc maine cu un card de 4gb nou.. cum dracu sa se strice slotul.. cred ca in cateva luni de cand il am, doar de 2 ori am scos si bagat cardul ala inapoi..
Nu stiu cum sa incerc de pe stick.. De exemplu daca bag cardul in celalalt slot sd, nu imi apare la select path for navigation.
Daca cineva vrea softul trimis de ei:
Please download a new GPS here: http://dl.free.fr/e4w4lAtV6
Please click the icon "Valider et télécharger le fichier" to download the software. The username and code are both "gpssoftware" .
Edited by CodrinMarius
Update: imi trimit un slot nou, cu 10$(dupa ce initial au zis 15$). Cred ca pot sa-l schimb, sunt obisnuit cu din astea.
Exista si o cale de a ocoli problema. In Factory Settings, este o optiune, gen Start GPS from USB. Am pus softul pe stick si merge, il vede, porneste, totul ok. Muzica de pe stick o pot pune pe un microSD (unitatea are 2 microSD, unul pt GPS, si unul media play).
Am incercat cu softul vechi. Maine incerc si cu ala mai nou trimis de ei, sa vad daca arata mai bine.
Mai este o optiune acolo, AutoStart Navigation, gen navi ruleaza in background. Am dezactivat, poate din cauza ei s-a stricat, slotul fiind tinut activ tot timpul cat am circulat. Oricum, chiar si asa, scurta durata de viata.
Azi am primit slotul nou. 10$
Nu cred ca il mai schimb, imi merge de pe stick navigatia si muzica pot sa ascult de pe SD sau de pe celalt port miniUSB.
Am desfacut navigatia si m-am uitat. Din pacate slotul nu e legat de placa ca la telefoane mobile, cu banda din aia (era usor de schimbat, il inlocuiam eu). E legat cu pini si sudat acolo, trebuie lipit.
Nu am de gand sa desfac bordul iar pentru asta, atat timp cat merge GPS pe USB.
  • 1 year later...
Un prieten m-a rugat s-ai montez o navigatie pe un Insignia. Este vorba de o navi dedicata android ultimul model. Totul a mers perfect timp de 2 luni. Acum ii spune sa introduca SD cardul, cu toate ca el este acolo. Am probat cardul pe pc si nu se poate deschide. Cititorul de card merge. I-am scris chinezului si mi-a dat un link cu hartile si prgramul. Am luat un card si am copiat totul acolo. Am intrat introdus cardul in navi si am intalat aplicatia. Dar cand intru in igo imi cere la fel sa introduc cardul, cu toate ca el este acolo. Ce sa mai fac? Oare nu am facut eu ceva bine?
