n42 zgomot fulie motor : vj vj vj vj ?
Va salut am o problema la motor , dupa ce s-a umblat la distributie si am reusit sa fac motorul mai silentios , am constat ca mai am un sunet ciudat la motor , sunetul este din motor sau de la fulie ? vj vj vj
Am pornit motorul fara cureaua de accesorii sa fiu sigur ca nu este altceva. Sa dau jos si fulia ?
Va multumesc pentru ajutor.
Edited by X X L
Ce ai facut sa fie motorul mai silentios? I-ai schimbat distributia?
Aveam arcu ce tine culbutorii de pe cilindru 3 sarit , am schimbat rolele , rulmentii la alternator . Distributia facuta cu patine , lant si intinzator nou . Da tacanitu ala ritmic am vazut ca poate fi din fulie , asa as vrea si eu :) .
Multumesc gomorra! Cu zgomotul te-as ajuta dar nu prea ma pricep! Sper sa rezolvi problema rapid si fara costuri mari! :D
Am precizat mai sus ca am dat jos tot si am lasat motorul doar cu fulia , filmarea este inainte sa dau jos cureaua pt ca aveam dubii ca ar fi de la rulmentul compresorului de clima. Vroiam sa aud daca vine de la fulia alternatorului sau de la compresor , cand rezolv problema revin . Pe net am cautat si harmonic damper , ar fi sunetul de fulie .
