Camera marsarier E46
CodrinMarius
  On 8/31/2015 at 10:17 AM, X X L said:
cum zice si colegul Kenbobo, tu practic trebuie sa duci 12V din circuitul de marche-arriere spre unitatea 2DIN, altfel nu ai alimentare la punerea in R...
Mai sus in topic ziceai ca poti alimenta camera prin firul rosu lipit pe cablul video rca, direct din navigatia 2din. Navigatiile mai noi de la erisin (android 5.1) se conecteaza la fel cum scrie aici in topic? Am citit undeva ca la punerea in marsarier pe cablul reverse de la navigatia 2din ar venii 12V si de aici se poate conecta camera. Este adv ?
  • 4 months later...
Sunt 2 tipuri de cablu AV:
- cu fir de alimentare (rosu) prezent la ambele capete, care "transporta" cei 12v de la marche-arriere la unitatea multimedia si o alimenteaza la mersul inapoi;
- fara fir de alimentare pt 12v, caz in care semnalul de PLUS trebuie adus in unitate de la marche-arriere pe un traseu separat, preferabil direct de la LCM (din firul albastru/galben)
  On 8/27/2016 at 7:45 PM, mihaitza123 said:
Sa numai deschid alt topic. Ce camera pentru inregistrare trafic este mai buna ? Sa fie acceptabila la calitate si pret. Navigatia este erisin.
Tot un ES (erisin) pe USB... integrarea cat mai practica ramane la latitudinea ta... eu am inserat-o in oglinda retrovizoare
Btw, ai intrebat si pe alt topic acelasi lucru
Am vazut pe ei pe site ca este un model nou es553 cu night vision, o sa o comand.
Imi place ideea asta in oglinda.
Poti sa spui in cativa pasi cum ai integrat o acolo? Poate faci un mic diy. Sunt convins ca mai sunt si altii interesati. Mersi
a ajuns camera , am si instalat-o azi. Am dus firul pe sub plasticul de la stalpul din stanga , pe sub plafon , pana la oglinda , iar camera am pus-o exact langa oglinda. Calitatea este cam dezamagitoare , asta este problema. modelul este erisin es553. Se mai cam in ceata , nu observ un numar de inmatriculare nici daca merge in fata mea
Acum avand usb-ul ocupat cu DVR camera , am pus muzica pe un card sd 16gb , l-am bagat in navigatie si surpriza , il citeste , reda melodiile , dar nu am sunet. Am cumparat alt sd kingston 32gb , aceeasi problema.
Redarea prin blutooth la fel , se conecteaza telefonul , reda muzica , dar nu am sunet. ( acesta a mers anterior ).
Am dat de cateva ori resetare generala , am luat toate setarile la rand. Nimic
Are cineva vreo idee ?
Navigatie este Erisin es3062b
Edited by mihaitza123
  • 8 months later...
  • 4 months later...
Salutari
Astazi am montat si eu o camera pe a mea masina.
Toate bune si frumoase, pana la un anumit punct.
Montat camera ,trase si lipite fire... Pus contact si intra automat camera la marșarier. Se vede bine.
Eeee acum e problema... cand pornesc motorul apare pe ecran niste dungulite , ceva gen bruiaj
Care poate fi cauza? Nvigatie android , nu stiu firma.
Am gasit ceva pe google dar nu am auzit la nimeni aceasta problema
citez : ,,cand veti alimenta camera direct de pe circuitul becului de marsarier trebuie avut in vedere interferenta datorata semnalelor CAN transmise pentru testare (este valabil pentru toate auto cu centrala electrica). Pe circuitul becului pe langa semnalul de alimentare necesar aprinderii becului, este modulat si un semnal de test care urmareste starea liniei si a becului (bec ars, scurt circuit, etc.). Acest semnal va genera interferenta pe camera daca vom alimenta direct de la becul de marsarier. Astfel camera trebuie alimentata cu semnal plus curat pentru a inlatura interferentele CAN (luat de exemplu de la bricheta) si comutat printr-un releu folosind ca si comanda semnalul de marsarier (luat de exemplu de la firul becului de mers inapoi). In acest fel, la mersul inapoi releul va comuta si va realiza alimentarea camerei cu semnal plus curat, astfel nu vor aparea interferente. "
Cum trebuie sa fac pana la urma?
Salutari.
Pana la urma am lasat camera asa, m-am obisnuit deja.
Acum am alta problema.
Duminica am montat un volan sport cu comenzi. Am incercat sa fac legaturile, dar fara succes.Pana la urma am ajuns la cineva care avea cablu si a facut si montajul.
Din comenzi functioneaza doar butonul de raspuns la telefon si butonul care activeaza pilotul.Cel mai probabil trebuie sa cumpar alta comanda cu butoane. Rog daca are cineva sa lase mesaj.
Partea interesanta este , ca becul de la pilot se aprinde dar nu se activeaza.Pana la urma tipul a desfacut capacul de la pedale si a constatat ca nu am swich de ambreiaj.
A spus sa cumpar si garantat va functiona. Problema e ca nu stiu ce sa caut. Un cod un linck m-ar ajuta mult
BMW seria 3 e 46 318D an 2003 motor M47
Pentru RealOEM , ultimile 7 din talon CJ10413
Edited by Tripl3x
