Comutator cutie automata
B69YMC
Pe tester nu apare nimic. E ciudat ca nu face mereu, am fost plecat cateva zile la mare si a mers perfect, am ajuns in Bucuresti si a inceput, cred ca nu-i place aerul. :)
Prima si a doua oara mi-a facut dupa ce am alimentat, nu stiu daca are legatura cu ceva.
Poate sa fie din cauza ca intai opresc motorul si dupa aceea mut in P? Desi mi s-ar parea o ineptie.
Edited by B69YMC
Corect, insa nu stiu ce tester a folosit si cat de complet e testul.
Stii si tu ca e mai greu la diagnoza cutiilor automate cu softul facut de BMW, pentru ca nu e software dedicat cutiei (cum au cei de la ZF). Presupun ca el are GM 5L40e, ca si mine, INPA nu zice prea multe si nici ISTA.
Raman la parerea mea ca motorul trebuie oprit in P, ca se mai intampla sa uiti, e ok, insa in general, in P.
Edited by jeezy
Total de acord, cu ultima afirmatie!
Cred ca asa il opresc si eu, insa e posibil sa il fi oprit si in N de exemplu, n-am stat niciodata sa fiu atent la lucrul asta, dar e bine de stiut.
Am sa incerc sa o pun iar pe tester, cu toate ca nu stiu ce mi-ar putea arata, eu ma gandeam sa nu fie contactele oxidate sau ceva de genul, adica pe parte mecanica.
In N e ok, eu am oprit in D de vreo 2 ori. Nici o eroare insa s-a simtit mai nasol . Repet, la mine au fost intamplari, P e in 99,9% din cazuri.
Daca nu gasesti erori, singura solutie e sa verifici instalatia electrica a cutiei/masinii.
Edited by jeezy
la mine chiar erau oxidate contactele, de cand am varsat o cafea dinaia mare prin masina.
O puneam in P si nu se mia aprindea P in bord.. nimic.. asta se intampla de regula la temperaturi mai scazute cu umezeala mare..
De pornit pornea..
M-am enervat si am golit gen juma de spray de contacte pe acolo si gata..
Edited by DOMI
