Problema motor bmw e 46 150 cp
Florin_81
Salutare.Am o problema la masina un bmw e 46 150 cp an 2001 si anume incepe sa tremure motorul (cateodata se aprinde si DDE dar nu intotdeauna) atunci cand dau treapta inferioara si se opreste motorul,dupa aceea iau contactul o pornesc din nou si functioneaza normal(mentionez ca numai cand e cald motorul face).Problema e ca a inceput sa faca tot mai des in decurs de 5-6 km cam de 3-4 ori face.
Am fost la un service si au facut urmatoarele operatii:
-Curatat galerie admisie + eliminare clapete(am pus dopuri)
-Verificat traseu turbo
-Curatat EGR
-Schimbat furtune vacuum
-Curatat filtru epurator
-Au instalat ultima versiune de soft pe masina (asa au spus cei din service)
Cam atat imi aduc aminte dar problema persista.
Accept orice sfat. Multumesc
-Curatat EGR
Le-au facut degeaba,defapt sa-ti ia banii...mergi inapoi la ei si ia-i de guler sa-ti rezolve problema !
Am fost ĂŽnapoi la ei si au pus-o pe tester nu are nici o eroare si cand am plecat cu masina de la ei in teste nu a fĂŁcut deloc,a doua zi a ĂŽnceput sa facĂŁ la fel.Nu stiu ce sa mai zic unde ma duc si ĂŽntreb spun sa o las la ei si sa o iau a doua zi si cam aceleași operatii o sa-i facĂŁ ca sigur cei care au fĂŁcut ĂŽnainte nu au fĂŁcut ceva bine,bun ok am ĂŽnțeles dar dupa operatiile fĂŁcute aceeași probleme ramân moare motorul.nu stiu ce sa mai zic.Cunoaste cineva un service sau persoana fizica in Sibiu care sa detina si un tester sa vad si eu valorile mașinii?Multumesc
Și ĂŽncĂŁ ceva nu merg spalatoarele pentru faruri pe unde am fost au zis ca numai la reprezentanta le pot activa sau sa vad daca sunt activate din soft.Din soft ei au dat pe acolo spuneau ei test sau ceva de genu si spĂŁlau farurile dar de la maneta nu funcționeazĂŁ.
Azi am desfĂŁcut sorbul de motorina din rezervor si am rĂŁmas puțin surprins cand am vĂŁzut ce putina mizerie era pe acolo,nu prea am avut ce sa curat,sorbul era curat si sita din capĂŁt pe unde trage motorina era curatĂŁ.Montat totul la loc,am plecat cu masina si tot asa pĂŁțesc dupa ce se incalzeste motorul tremura si se opreste cand schimb in treapta inferioarĂŁ.Nu stiu ce sĂŁ mai fac.
