Problema X5 E53
Salut! Poate ma ajuta si pe mine cineva cu niste idei
X5-ul meu din 2005, 3,0d nu mai vrea sa traga aproape deloc....parca a murit turbina...iar cand intru in depasiri merge ca dacia.
De turat se tureaza , si parca prinde forta cand ridic piciorul de pe pedala....ciudat
Este automatic dar cutia schimba perfect
Am schimbat si verificat urmatoarele:
-revizie completa (toate filtrele)
-dat jos+curatat EGR si ADMISIE....am incercat si cu EGR-ul blocat pe deschis si e la fel numai ca mai scoate si fum
-schimbat furtune vacum
Masina in rest porneste perfect, are 180.000 reali , este bine intretinuta
Daca ma poate cineva lamuri ce rol au cele 2 pompe de vacum de sub admisie?....sa fie oare vreuna dusa?
EGR l-am verificat cu un furtunas...am facut vacum cu gura si functioneaza valva
multumesc
  • 1 year later...
