AJUTOR ! (BAZAIT) PEDALA FRANA...
salutare,
am o mica problema.(bmw 316ti, 2002)
cu motorul pornit ... imi bazaie ceva sub bord
(zgomotul este asemanator cu cel care indica uitarea farurilor aprinse)
daca pun piciorul pe frana ... zgomotul inceteaza imediat.
dupa ce mai merg cu masina putin iar bazaie
pun piciorul pe frana se opreste si tot asa ...
face acest zgomot cand vrea ea (aleator)
nu am nici un cod de eroare la masina, am verificat !!!
stie cineva ceva?
a patit cineva la fel?
va rog luminati-ma si pe mine.
cu stima,
petreop.
Pai daca ai timp, disponibilitate si rabdare, da panoul ala de sub bord jos si vezi ce mufa ai slaba pe acolo.....
La E34 acolo este buzzerul de la OBC...deasupra pedalei de frana/ambreiaj...poate e defect si scoate sunete aiurea...sau nu e fixata mufa bine...excludem faptul ca ai avea OBC-ul/bordul cu disfunctionalitati si ca asa primeste comanda buzzerul respectiv :blink:
228123[/snapback]
senzorul de la abs ? nu intra abs-ul ?
228123[/snapback]
astazi toata dimineata am inspectat toate mufele si firele de sub volan(bord)
inclusiv contactul franei si nu este nimic care sa dea de banuit ...
toate sunt la locul lor si bine prinse.
nu stiu ce sa mai fac ...
daca stie cineva ceva ...
va rog, o idee, o sugestie...
cu stima.
petreop.
In timp ce te uitai pe acolo....nu a bazait nimic? sau numai cu contactul pus?
scoate mufa din buzerul ala...de care vorbeam eu mai sus...si apoi vezi-ti de treaba...si stai cu urechea ciulita..desi...ai ceva relee pe sub bord pe acolo? e posibil sa ai un releu care nu-si mai face bine serviciul..
PS: eu am un zgomot, ca un clipocit, la e34...dar e de la caldura, cand dau drumul la ventilatie si caldura e pe incalzire :blink:
am fost azi la un meserias:
stiti ce mi-a spus in legatura cu bazaitul de la pedala de frana...
ca ar fi pompa de servo gaurita si iese aerul cu presiune pe acolo...
adevarul este ca daca deschid capota la motor se aude ceva bazait in dreptul pompei de servofrana.
DAR (pentru ca intotdeauna exista un dar)... ciudat,
frana merge perfect
pedala este ok
forta de apasare este aceeasi
si nici nu se aude tot timpul
ce parere aveti ???
a auzit cineva ceva de chestia asta ???
cu stima,
petreop
Poate e vreo supapa de la servofrana s-o fi stricat ca are sens de trecere si scapa presiune invers........daca e asa ar trebui ca si motorul sa nu mai mearga rotund la ralanti pt ca primeste aer fals........deci urmareste mersul motorului cand se intampla fenomenul descris de tine......
233590[/snapback]
am sa fac asa cum ai zis...
daca stii ceva mai multe, spune-mi te rog
ce supapa? unde sa ma uit?
te rog ajuta-ma !
cu stima,
petre.
Exact unde anume e nu stiu ca si eu am bmw doar de vreo luna, trebuie sa fie pusa pe un furtun care vine din galeria de admisie iar daca ai pompa de servofrana separat de acolo vine..........urmareste traseul invers.........din servo pleaca un furtun (chestia aia din spatele pompei de frana) .....repet daca e asa si mersul motorului ar trebui sa se modifice cand face asa..........
Ai cum sa-ti dai seama daca e de natura electrica sau pneumatica acel zgomot? aadica daca e facut de vreun releu...sau de vreun buzzer sau de un furtunas care e fisurat? Chestia e ca daca se aude clar...e din interior...si nu prea are treaba cu servofrana...pt ca furtunasele de la servofrana sunt in compartimentul motorului :blink:
234390[/snapback]
am observat ca daca deschid capota la motor,
zgomotul se aude mai tare si vine de undeva din zona tulumbei de servofrana.
m-am uitat pe acolo dar nu am vazut nimic circumspect...
daca stii ceva de vreo supapa, furtun, etc care se strica sau face figuri...
te rog spune-mi si mie, sa verific...
Atunci e din furtunashul de a servofrana...75%...scapa dar insuficient si astfel frana isi face in continuare treaba in bune conditii...in tulumba aia o sa gasesti intrand un furtun...e posibil sa aiba pe el, la vedere, un cilindru rotund :) ca un titirez...e o supapa...vezi integritatea acelui furtunas, eventual cat de bine stau infipte capetele in acea supapa ...
Succes..sa speram ca e de acolo...nu din tulumba...membrana aceeea :blink:
234783[/snapback]
multumesc pentru sfaturi !
maine execut toate operatiile...
bafta !
  • 3 months later...
Bravos...inseamna ca initial nu ai verificat cu atentie...de ai zis ca
"up !
problema comtinua...
Oricum, bine ca ai rezolvat..ca din simplu bazait s-a dovedit a fi ceva de importanta vitala (servofrana) care, probabil, se intarise in ultimul timp... :blink: sesizabil sau imperceptibil...
