Nu mai porneste Start/Stop
Bavarezul
Buna seara,am o problema cu a mea bavareza.De ceva vreme am observat ca masina nu se mai opreste la semafor cum facea inainte si nu stiu de ce.
Am citit undeva ca daca acest sistem nu se activeaza inseamna ca motorul nu este in parametrii normali.De obicei merg cam 1 ora pana la servici deci eu zic ca se incalzeste motorul in acest timp si ar trebui sa functioneze.
Pareri?
Sistemul nu intra in functiune in urmatoarele cazuri:
1. Temperatura din interior este departe de cea setata in climatizare.
2. Tensiunea acumulatorului este scazuta;
3. Volan rotit catre dreapta sau stanga si semnalizare pornita;
4. In momentul parcarii masinii, daca se trece cutia pe R
Nu stiu daca mai sunt si alte conditii, dar primul lucru pe care l-as verifica ar fi tensiunea la bornele acumulatorului.
Edited by D_A_N
  • 3 years later...
Pareri?
Foarte probabil ai rezolvat problema.. la mine era vorba de baterie, care se apropia de finalul duratei de viata si de la 20% in jos parca, iti deactiveaza automat start/stop si cu bateria noua trebuie sa te duci sa ti-o configureze baietii...asta informatii pentru cei ce vor mai intampina problema.
Spor
Sunt multe erori pe motor care pot dezactiva sistemul START/STOP. Chiar daca nu apare nimic in bord si masina se comporta normal, pot exista erori pe DME/DDE care dezactiveaza functia START/STOP. Daca intri cu testerul poti verifica daca ai ceva erori permanente. Si de la o bujie arsa (la diesel) sistemul START/STOP poate fi dezactivat.
  • 8 months later...
Nici la mine nu mai mergea start/stop , am schimbat bateria , am codat-o si a doua zi a inceput sa mergea , acum dupa 5 minute de functionare a motorului merge ! , stiu ca nu merge atunci cand nu ai centura pusa sau cand temperatura exterioara e sub 5/grade parca
In majoritatea cazurilor nu merge daca bateria e veche/slaba , sunt la a patra masina cu start/stop si la 2 din ele am avut aceeasi problema ... respectiv bateria slaba/veche
