320d 150cp E46
buna
am si eu o problema si nu reusesc sa ii gasesc rezolvarea ( de vreo 4 ani merge asa )
BMW 320d e46 1999 136 cai, nu scoate gram de fum, nu consuma ulei , dar nu trage la urcare( daca ajung sa urc un pod sunt mancata doar cu a 2 reusesc ), pe scurt e lenes . La drum intins dupa ce intra turbina la 2500 turatii merge ok
De asemenea are momente cand apas pedala si abia misca si apoi isi revine
schimbat debitmetru, verificat turbina ( in loc de 2100 baga 1900 dar mi s-a spus ca la anii lui e normal )
la ultinul tester a aparut eroarea A0 si 48
multumesc
buna
multumesc
Salut!La modelul de 136 hp turbina intra de la 1750rpm.Daca la tine intra la 2500rpm verifica geometria variabila,este posibil sa fie imbaxita,si de asemenea trebuieste verificat catalizatorul de sub scaun pasagere,acesta se mai infunda,si masina nu trage cum trebuieste.
Edited by botosanibmw
buna
Geometria variabila a fost verificata si curatata, catalizatorul de asemenea
La plecare este un pic mai lenesa ( dar nu trebuie turata la 3000 cum zicea mai jos un user ) si apoi isi da drumul si se tureaza ....
Mentionez ca nu scoate strop de fum
buna
multumesc
Si eu am avut presiune prea mica la turbo, imi facea 1700 maxim. Am rezolvat problema asta dupa ce am dat jos primul catalizator, l-am spart inauntru, am scos tot afara din el si l-am pus la loc.
Edited by adam_jensen
