Probleme lumini -> faza scurta\lunga
Radu_ed
Salut baieti,
dupa ce mi-a aparut o eroare de bec ars in bord, am dat o tura in jurul masinii si am observat ca becul de faza scurta de pe stanga ( cel din interior) nu mai mergea.
Am schimbat becul( H7 12V, 55W) dar problema nu s-a rezolvat. Apoi am verificat becul vechi. Nu era nici ala ars.
Am verificat si sigurantele - erau OK ( habar nu aveam unde-s, dupa ce am cautat pe net, le-am gasit in spatele torpedoului :) )
Dupa multe incercari... pune becul\scoate becul ( e o pozitie super de cacat).. nu se mai aprinde nici becul din exterior (faza lunga)
Acum pe faza scurta nu se aprinde nici un bec la farul stang :(
pe faza lunga se aprinde becul din interior(faza scurta) (care credeam ca e ars initial)
Aveti vreo idee cum as putea sa rezolv problema?
Masina e e90 2011 - fara Xenon
Merci
Conform schemei, sunt 3 sigurante pentru faza scurta\lunga.
Le-am scos si am pus o lanterna pe ele. Circuitul dintre pini sigurantelor nu era intrerupt.
Dimineata am verificat luminile din nou.
S-a mutat faza lunga pe becurile dinspre interior ( cele de langa radiator).
Sunt sigur ca pana acum (cel putin la mine) alea erau pt faza scurta
Iar becul din exterior( farul stang) nu se aprinde deloc. ( L-am verificat si pe ala, nu e ars)
hmm.. nu-mi imaginam ca schimbarea unui bec, poate sa vina la pachet cu astfel de probleme..
Asta inseamna sa fii posesor de masina.. :thumbsup: eu cum mam trezit cu simeringuri, patine etc. schimbate dupa un schimb normal de ulei ? :download:
Totul vine la pachet...
Eu in schimb stau cu erorile de de becurile din fata in bord si tot nu iam dat de cap... se mai gandeste el cateodata sa se stinga pe partea din dreapta...
E ca Windows-ul, iti da error dar functioneaza... :pardon:
pentru on topic: totusi, din cate am inteles problema sa agravat dupa faza cu baga/scoate, poate problema e legata doar de contacte... sau, roagate pentru o minunte si sa raspunda si X X L , e un fel de guru al masinii :shifty:
  • Downvote 2
poti sa iti spun eu ce am patit la stopuri spate..am inlocuit un bec ce chiar era ars, si apoi numai belele.. tot timpul erori, desi stopurile mergeau.
DAr cum nu eram nicodata 100% sigur, ma mai dadeam din masina jos sa vad daca chiar merg..
am inceput cu spray de contacte, apoi luat pe fir sa nu fie intrerupere, sigurante schimbate ca poate nu faceau contact bine etc.. pana am citit pe un forum american care spunae ca becurile arse sunt detectate de LKM ( modulul de lumini) prin diferenta de voltaj, si daca e vreo mica diferenta intre 2 becuri, unul e raportat ca ars) ..si ei recomandau sa incerci intr-o prima faza ca daca al pe stanga a fost ars de exemplu, cand schimbi, sa le schimbi pe amandoua, dar sa fie identice, aceasi marca/firma/ tip..
am mai cumparat 2 becuri de stop la fel, le-am inlocuit is a fost ok..
poti incerca si asta..
Deci la mintea cocosului, set de becuri... Pe ambele parti chiar... in cazul meu, dar totusi, nu se explica de ce cateodata se stinge eroarea de pe partea dreapta, stanga nici daca il omor.. :)) Oricum, pot supravietui cu asta...
Iar in cazul lui Radu_ed, LKM-ul poate sa opreasca alimentarea daca simte ca nu e ok ?
Eventual o masuratoare nu ar strica sa vezi daca ai ceva pe acolo... Macar excluzi o varianta.
Incepi din interior si continui cat se poate... musai sa stii care sunt valorile corecte.
nu e chiar la mintea cocosului. in mod normal nu ar trebui sa se intample asta..
eu de exemplu umblu cu un set de becuri de schimb, tursa dinaia cumparata de la supermarket sau benzinarie, in caz ca se arde ceva.
Si daca se arde doar unul, inlocuiesti unul, nu e asa de evient ca le inlocuiesti pe amandoua..
plus ca nu se intampla intodeauna asta, cateodata nu e nevoie..
  • 2 years later...
ei bravo, bine ca mers ce mi-a luat mie 3 luni sa descopar..ca becurile daca nu au aceasi mama nu sunt identice si apar erori.. :)
am si eu eroarea din poza de mai jos desi toate becurile functioneaza.am cautat pe forum ce semnifica aceasta eroare si nu am gasit nicaieri,la fel cum nici prin varul google nu am gasit nicaieri semnificatia acestui martor.sa am si eu aceeasi probleme ca cei de pe acest topic!?cineva mi-a zis ca e eroare de la faza scurta asa ca in speranta ca nu fac offtopic am postat aici ,poate cineva a mai avut aceasta problema si ma lamureste si pe mine. multumesc anticipat
Bun, aprinde farurile cu motorul pornit si vezi ce bec din far nu se aprinde ;) De regula scrie ce bec e ars
toate becurile functioneaza,de aia am dilema asta ,sa nu fie becurile diferite ca la cei care au postat in acest topic.
sant curios daca si lor le-a aparut aceasta eroare,sau acest martor are alta semnificatie!?am tot cautat semnificatia lui dar nu am gasit.
Poate nu ai pus becuri cu specificatiile producatorului. Gen Led-uri in loc de angel eyes. Daca ai pus becuri chinezarii ieftine, e posibil sa-ti dea eroare desi becul merge. Cumpara becuri dupa cod si nu vei avea probleme. Altfel diagnoza sivezi daca e vreo problema cu modulul de lumini, FRM, etc
Eu inca nu am apucat sa schimb nici un bec pe ea,e la mine doar de 2 3 luni,dar e foarte probabil sa fie cum zici tu.fug pana la magazin sa iau 2 becuri si o sa incerc sa le schimb pana nu vine furtuna.
Edited by oradeanul78
Am sunat un prieten si a gasit ce semnifica acea eroare.Mi-a trimis un link pe care il postez aici in ajutorul celor care se lovesc de aceasta problema(
),culmea e ca mie imi functioneaza becul dar probabil sant ceva becuri bomba :)am fost la un magazin de piese auto dar nu avea becuri originale pe stoc asa ca a ramas sa-mi comand si sa-mi rezov problema cu acea eroare.Mersi pt ajutor six in line si sper ca acest post sa ajute si alti utilizatori cand se loveste de aceasta problema. o zi buna ;)
eu zic ca omul are faruri cu halogen si nu are navi, asa ca habar nu are ce bec ii e ars. cel mai probabil un bec de pozitie. nici el nu stie sa se uite ce becuri merg si ce nu....
o diagnoza ar rezolva misterul :thumbsup:
daca zic ca merg toate,merg toate,nu sant tampit sa ma mint singur.nu am navi si nici xenon...dar merg toate si sant verificate .oi fi eu urat,dar nu si prost :) oricum mersi pt incercarea de a ajuta ;)
tinad cont ca e vb despre eroare faza scurta,presupunerile tale nu au nici un sens.
Eu stau si ma minunez cate teste si incercari esti dispus sa faci, plus nervi si timp pierdut, in loc sa mergi la o diagnoza corecta si te ocupi doar de becul-problema. Pana sa schimbi toate becurile...
chiar imi face placere si nu ma stresez si in plus am vorbit sa vina sa-mi puna testerul pe ea,dar pana vine,deh,imi place sa mai invat si eu de la cunoscatori una ala :)
eu am zis pozitie nu faza scurta. daca la tine e una si acelasi lucru.....asta e altceva
era simplu. nu ai navi sa ti spuna exact ce bec e problema, crezi ca toate becurile sunt bune => te duci la service :thumbsup:
PS: ar fi tare sa fie unul de pe spate :frantics:
