help 2 erori BMW e60 DSC steering angle sensor pls
Ceau , am 2 erori de care nu pot scapa . masina este un bmw e60 530 2005
prima eroare - Steering angle sensor , plausibility , intermiten
- DSC sensor , rotation rate ; plausibility , Intermitent
Eroarea cu DSC imi apare doar cand pornesc masina si iau stanga, dreapta de volan. Daca pornesc si nu misc volanu , merg in linie drapta nu se aprinde nici in 2 km , daca misc volanu imd apare. Cand aceasta eroare apare o ia razna si semnalizarea , adica daca o actionez sa fac stanga dupa ce iau curba nu isi mai revine in pozitia inintiala 0 , trebuie sa o opresc eu manual semnalizarea. Ce pot sa fac, cand opresc motoru si il las 2 minute eroare se sterge, apoi iara apare cand misc volanul.
Multumesc anticipat baieti. :)
Am dat azi jos tot ansamblu de la volan , tot tot , am curatat bine de tot , nu pare sa fie ceva defect acolo. Am montat la loc si nimic :( tot la fel face ... am muncit 2 ore aiurea .Am curatat si senzori dsc si abs , m-am uitat si la senzorul DSC de sub scaunul pasagerului , sub mocheta , pare sa fie ok nu a intrat apa sau etc.. Nu stiu , o sa incerc cu o recalibrare sa vad totusi , dar am nevoie de un INPA banuiesc nu ? am un pr care are autocom, o sa incerc cu el.
Intre timp , mai estept sfaturi ..
  • 5 months later...
