Problema relantii si nu numai
Salutare!
Am si eu un BMW 316i, 92, 73 kW si. Nu vrea sa stea in relantii(mai exact se ineaca si moare motoru) si se incalzeste destul de repede...
Nu pot sa ii dau de cap de la ce poate fi. Am fost la 3-4 mecanici pana acum, am schimbat pompa de benzina (pt ca intradevar era praf), senzorul de caldura, sonda lambda(am pus una noua), bujiile, fisele si cam atat.
Acuma ultima data cand am pus-o pe tester mi-a spus ca trebuie sa schimb regulatorul de relantii si termostatul, dar astea nu le-am schimbat...
Deja am cheltuit destul, imi e frica sa nu fie altceva gen motor.
Care a mai patit de genu sau se pricepe bine sa imi de-a un reply va rog... :mellow:
Edited by KriTiKaL
Parerea mea e ca ar trebui sa schimbi si cele doua piese. Daca zici ca ti se incalzeste motorul repede termostatul ar fi una dintre sursele acestei probleme.
daca tot ai bagat banii in ea schimba si astea 2 piese si poate isi revine. Nu are rost sa banuiesti motorul daca nu esti sigur de celelalte piese auxiliare motorului.
