probleme pornire e60
Cel mai probabil - fuel pump - cum zice acolo . Ar trebui sa faci o diagnoza , stergi toate erorile , apoi faci o pornire si din nou diagnoza . O sa-ti spuna destul de exact care este problema . Mi-e frica sa nu fie vorba de pompa de inalta presiune .
Poate pierde presiune in rampa injectoarelor . Repeta diagnoza - daca iti apare eroare pe idrive , trebuie sa-ti apara si pe tester . Daca nu-ti mai face problem dupa prima pornire , atunci incearca sa deduci eroarea din ce gasesti la prima diagnoza fara sa stergi .
Astazi am pornit-o cu o metoda improvizata . Am scos borna de la baterie si a pornit la prima cheie. Nici erorile din bord nu au mai apĂŁrut. Sa fie de la fuel pump control ecu module ? Bateria a fost schimbata de fostul proprietar e noua dar e de 85 A . Nu e putin cam mica avand in vedere ca pe e46 tot de 85 aveam. Edited by marihuan
