Instalare PROIECTOARE bmw e90
Radu I
Salut. Poate sa imi spuna cineva exact ce presupune instalarea/retrofit de proiectoare pentru e90 non facelift? Pe langa proiectoare si blocul de lumini (care sa aiba butonul de ceata fata), mai trebuie trase cabluri, codari, etc? Cat de complicat este? Ma poate ajuta cineva? Multumesc!
Pai, uita-te sa vezi daca ai cabluri instalate si poate nu e echipata :pardon: in spatele intrerupatorului, in spatele barii..
Eu am dat de curand bara din fata jos; relativ usor (ai practic diverse suruburi de jur-mprejurul barii) usor de lucrat chiar de unul singur{sa stii ca ai patru (doua pe fiecare parte) prinse pe interior DE ARIPA chiar pe margine, langa faruri, la care nu ajungi decat cu un prelungitor; suruburi pt. (doar)tubulara de 8mm]. Cablurile la lumini de ceata trec prins spatele barii din fata(de plastic) si sunt prinse prin cleme de bara de metal din spatele ei.
Ai si niste suruburi carora le trebuie cheie in stea; le vezi de indata ce ridici capota.
depsre cum se da jos bara din fata.
:offtopic: O parere - daca te gandesti dai bara jos sa vezi ce si cum, merita curatate in acelasi timp si incuietorile capotei, foarte usor de curatat cu motorina, uscate si nitica vaselina unde trebuie;) ale mele mergeau fooarte greu.
Cred ca trebuie si codate pentru ca, cand am pus bara la loc am uitat conectorul luminilor de ceata scos si m-a alarmat in bord ca am problema cu luminile.
Blocul de lumini reprezinta butoanele din masina, pe care le folosesti sa pornesti luminile. Modulul de lumini (FRM) nu cred ca trebuie schimbat. Teoretic ar trebui sa functioneze si pe FRM 1. Nu? Edited by Radu I
Mersi de info, ma gandeam ca nu e incorporat modulul de lumini in proiectoare. Am incercat la rece sa codez proiectoarele pe un E90 fara, din 2006. Nu am reusit, de aici si deducerea ca trebuie alt modul de lumini/FRM
