exhaust gas temp sensor after EGR cooler
InSidE
Mda..eu am schimbat la fostul e60 senzorul de presiune de pe DPF care e similar cu cel de pe F10. Se afuma si nu mai masoara bine presiunea si da eroare. La tine e alt senzor(de temp), de pe galeria de admisie.
Dar daca si dupa ce stergi eroarea si tot da eroare inseamna ca e defect clar.
Edited by Andrei_VUV
  • 3 years later...
Primesc aleator eroarea 29EB00 si nu ii dau de cap. O șterg dar revine dupa cateva zeci de km. Am curatat senzorul de temperatura de dupa coolerul egr, am verificat mufele si cea de pe senzor si cea in care se introduce aceasta. Ma gândesc daca ar fi senzorul defect atunci mi ar genera eroare imediat ce pornesc motorul. Si oricum cand scot mufa de la senzor ĂŽmi genereazĂŁ alta eroare cum ca senzorul nu este conectat... Daca are cineva vreo idee ii mulțumesc anticipat
"exhaust gas recirculation cooler bypass flap faulty or cooler efficiency too low" este denumirea erorii 29EB00...
a rezolvat cineva problema asta? menționez ca este singura eroare care apare pe ISTA, si nu se aprinde bec un bord sau mesaj de eroare pe idrive
Pot fi doua motive. Flapsul fizic este intepenit si nu se mai misca asa cum ii spune calculatorul sau este din cauza la vacuum care nu exista sa inchida deschida, fie este slab.
Verifica la mana sa se miste usor mecanismul acela si daca da, a mai ramas partea de vacuum
Edited by Injectoru'6
Mulțumesc de rĂŁspuns... acum am terminat de verificat si ĂŽntr-adevĂŁr era clapeta de bypass ĂŽnțepenita.. abea am reușit sa o fac sa se miște ușor... spray pt ungere.. capsula de vacuum am vazut ca tine aer.. in fine am montat tot la loc si sper sa fi rezolvat problema.. cert este ca acea clapeta era ca si sudata.. acum lucreazĂŁ.
o sa revin dupĂŁ cateva zile sa vad daca mai apare codul de eroare
Am verificat acum dupĂŁ aprox. 120 km și eroarea 29EB00 nu a mai aparut, deci se pare ca am rezolvat problema prin deblocarea clapetei de bypass de pe egr. Nu am idee de ce s a blocat, probabil din cauza ca masina a stat cam opt luni trasa pe dreapta, pana sa ajungĂŁ la mine. Oricum am mers de un an si ceva cu ea asa, si ĂŽmi statea pe creier eroarea asta, chiar daca nu aprindea bec pe bord sau mesaj in idrive...
Salut. Am și eu aceiași eroare. Poți sa ĂŽmi arĂŁți unde e clapeta ce trebuie curĂŁțatĂŁ? Mulțumesc
  • 6 months later...
  • 5 months later...
  • 9 months later...
Va salut,
am un F11 din 2015, motorizare B47, 190000 km, astazi i-am schimbat uleiul, si am pus ista-d, am citit codurile, si vad ca am eroarea 29EB00 "Exhaust-gas recirculation cooler. Efficienty to low or bypass flap faulty".
Sunt curios unde este acest "flap"?
Va atasez o imagine de ansamblu. Sa fie vreo clapeta actionata de reperul 6?
