Nu pornește termocupla
Buna seara. Am un bmw 320d model e90 an 2006. Acum cu cĂŁldurile astea am vazut ca imi urca temperatura lichidului de rĂŁcire. In mers sta undeva la 92 daca stau in trafic urca apa. Cand pornesc ACul scade. Cand pornesc ACul pornește si termocupla, daca nu pornesc ACul termocupla nu pornește. Normal cand apa urca termocupla ar trebui sa pornesc singura. O avea termocupla vreo problema? Sau senzorul de temperatura? Multumesc!
  • 1 year later...
sfat prietenesc, aerisit, si puneti antigel suficient, de regula la termocupla , daca nu este "atinsa fizic" de antigel, si doar de abur/caldura din radiator, nu porneste nici mort electroventilatorul. chiar daca aveti impresia ca aveti suficient antigel, cel mai simplu , cu motorul rece, desfaceti termocupla, porniti motorul la relantiu, si vedeti daca iese lichid pe la termocupla, daca nu, bagati un deget inauntru , pe gaura de la termocupla, si vedeti daca il simtiti la mana (nu o sa va friga ptr ca dureaza pana se incalzeste), cu motorul pornit, daca nu, inseamna ca circuitul, nu este bine aerisit sau a pierdut lichid, si trebuie completat si aerisit. La un circuit bine aerisit, si cu lichid suficient, cand motorul lucreaza, daca desfacem termocupla, o sa iasa lichid pe acolo. Proprie experienta, am fost la mecanici care dadeau vina pe termocupla si electroventilator, si dupa ce le-am schimbat,si le-am aratat ca sunt noi, au inceput sa abereze ca nu sunt originale si de aceea nu lucreaza, m-am resemnat, m-am dus acasa si am inceput sa verific singur, sa fac aerisirea si completarea, dupa aerisire a mai intrat pana intr-un litru de lichid, am montat si piesele vechi inapoi si lucra, am lasat termocupla noua, iar electroventilatorul, l-am returnat. Masina nu a mai facut probleme, la acest capitol de mai bine de 1 an. Sper sa va fie util si sa va ajute.
Darkrapier, stii cum se aeriseste un circuit?stii care e termocupla?
Stii ca poate sa nu porneasca niciodata daca nu folosesti AC?
nu stiu la alte marci, dar la bmw fara clima pornita doar in trafic infernal va pleca...temperatura vara poate urca si la 105-107 grade C.
Nu e vw sa stea la 90.
Edited by Alex_wly
deci vreau si eu sa aerisesc termocupla, cum fac, invart de elice sau cum? ca sigur nici la mine nu este aerisita
Termocupla nu se aeriseste, cine spune prostia asta :frantics: . Fa aerisirea cum trebuie la motor si asta este tot.
Nu trebuie sa desfaci nici o termocupla, daca faci aerisirea cum trebuie.De unde ai scos si ingineria asta??
Iar aia la care spui tu ca ai fost, nu erau mecanici, se credeau ei mecanici <_< .
Edited by florin1967
Confirm si eu ce spune colegul mai sus ^^ .
Si eu imi faceam probleme, insa daca aerisirea sistemului de racire este facuta cum trebuie (inclusiv webasto) , pana undeva aproape de 110 si fara trafic infernal , nu iti va porni niciodata electroventilatorul ( exceptand cuplarea AC / Clima ).
Aveam pe bord 103-105-107grade, nu simteam deloc ventilatorul, probabil pentru ca acesta cupleaza dupa 107C si chiar si atunci pe prima treapta (insesizabil adica).
Zilele trecute am simtit cum a cuplat, a inceput sa "isi ia zborul" , iar temperatura era la 110C, in maxim 1 min a ajuns la 97.
Nu trebuie sa iti faci griji. Cand se strica modulul de comanda al electroventilatorului, acesta ori iti ramane pornit chiar si dupa ce ai oprit motorul, sau nu iti mai cupleaza deloc ( nici cu AC ) , spun din proprie experienta.
Stiu ca nu e si cazul tau, insa pentru cei care s-au confruntat cu problema mai sus mentionata de mine, s-a rezolvat foarte simplu. Capacul modulului era dezlipit, iar unul din contactele acestuia se corodase. Curatat, lipit, izolat, silicon, Voila.
Edited by BMG e46 320d
