pedala frana tare la rece si ccv 8 luni vechime si totusi pare sa se duca iar ? ?
alexjackal
Masina e46 coupe 318 2001 n42b20 aproximativ 300.000 km reali conf bavaria ro (190.000 in bord)
acum 8 luni
schimbat CCV - epurator
- furtune
trebuie schimbat si garnituri (oringuri supape) inca inghite ulei
azi e a 3-4 a oara cand mi se pare ca gasesc pedala de frana tare cu motorul rece dupa 8 ore de stat....
inainte sa verific traseul de vacuum am zis ca poate scapa presiune din motor(remamnenta dupa oprire) prin o ring de la axa cu came in pompa de vacuum si impinge supapa de aer de pe traseul dinspre frana, (in weekend sper sa verific si traseul de vacuum de la frana)....frana merge bine cand motorul este pornit
verific presiune motor....surpriza desi ccv relativ nou si original - modelul de vreme rece - .... cand am ridicat capcaul de la ulei motorul se balbaie si e vacuum in el ca la balamuc.....dupa ce las capacul ridicat scuipa picaturi de ulei peste tot si cat de cat se stabilizeaza dar oricum are un mers neregulat...ridic joja de la ulei la fel...
am verificat tubul de aer de la CCV la admisie .... relativ curat fara urme de ulei decat f putin care sa zicem ca sunt oarecum normale.......
posibil sa inghita aer fals direc prin oringuri supape sa se balbaie (cand am scos capac la 20s dupa pornire calda chiar s-a oprit motorul)?
acum legat de pedala de frana....
m-am gandit mai bine, dupa ce mi-am creat alta problema de gandire, ca varianta la care ma gandeam eu e imposibila pt ca presiunea din carter daca ar scapa in traseul de vacuum ar impinge mai tare in supapa care oricum se deschide in sens invers
am refacut garniturile de la pompa de aer acum vreo 12 luni cand am luat masina .... in afara de supapa de sens unic de pe traseu spre amplficatorul de frana posibil sa mai pierd presiune prin alta parte....
are careva vreun sfat sau vreo idee?
