Pocnet la franare
LEOZRX
Cand pun frana se aude scurt un POC metalic pe stanga spate aproape de fiecare data cand calc frana. Am mecanica noua inclusiv discurile si placutele. Nici la reprezentanta nu-si dau seama de unde se aude: Mi-a mai ramas de schimbat tabla din spatele discului + rulment. S-a mai intalnit cineva cu problema asta? Edited by LEOZRX
O sudura rupta in caroserie?
Absolut totul e ok, verificat in reprezentanta si reglat geometrie tot la ei. I-am disperat si pe mecanici. Maine cred ca o las acolo pentru verificari mai amanuntite. Un pocnet metalic extrem de enervant pe stanga spate. Culmea nimeni nu gaseste problema. Am comandat rulmentul si tabla din spatele discului. Sper sa scap de data asta ca nu mai suport.
Foarte rar se mai aude la denivelari mici si la accelerari buste din mers.
Edited by LEOZRX
Sabotii sunt schimbati de 6 luni impreuna cu arculetele. Au desfacut baietii acolo si i-au reglat din nou, nu pare a fi nimic in neregula. Buna sugenstie, sunt curios daca mai face cand merg cu spatele. In caz ca nu mai face, ce ar putea fi?
Amortizoarele sunt noi (Bilstein B4). Cand ma apas pe ea se aude un scartait, dar n-are nicio legatura cu zgomotul pe care il face cand ating frana. Etrierii sunt si ei OK, fara niciun joc.....Nu stiu ce sa-i mai fac.
Edited by LEOZRX
Asa este. Ma oftic mai mult ca am facut directia la reprezentanta degeaba, fiind nevoit sa o fac din nou daca reinlocuiesc caseta. O sa pun o caseta Spidan, ce-i drept reconditionata. Nu stiu pe nimeni intr-adevar bun in reconditionarea casetelor de directie.
ZF este foarte scumpa, nu stiu daca chiar se merita.
Edited by LEOZRX
Ar fi bine sa gasesti un specialist care sa rectifice caseta; poate chiar aici, cine stie..
Nu ma pricep, dar daca acum (mai) ai doua, cea pe care ai dat-o jos ce problema avea? Daca cea SH face zgommot la franare, poate poti inversa de la una la alta componenta zgomotoasa.
Acum, sigur bine ar fi sa poti loacalizat si zgomotul cat mai precis..
Pe de alta parte, la cati bani ai bagat in reglat si cumparat SH... totusi ai facut un bine si altii au aflat lucruri utile.
