Problema e46 320d 136cp ,an:2000 ,nu trage!
Problema se manifesta ĂŽn felul urmĂŁtor :
-de pe la 1800rpm ĂŽncepe sa tragĂŁ, pe la 2300 o pune ĂŽn cap(taie presiunea ĂŽn turbo) pana la 2700 când iar ĂŽncepe sa tragĂŁ pana pe la 3000 când iar o pune ĂŽn cap(scuzați limbajul)
-Am schimbat:debitmetru,turbosuflanta,electovalvele n75 amândouã,toate furtunele la vacuum
Care ar putea fi problema?,mulțumesc
Salut,problemele pot fi multiple ...indicat ar fi intai sa faci o diagnoza!dupa sa incepi sa elimini "cauzatorii" ....dar daca tot spui ca ai schimbat "cateva" atunci uita te dupa : snzorul MAP( cum stai cu fata in dreapta sus in spatele blocului) , filtrul epurator (nu l schimba multi ca nu prea stiu de el, langa filtrul de aer ) ....revin insa cu sfatul meu personal sa mergi sa faci o diagnoza ;) !
Salut si Respect.
Am fĂŁcut și diagnoza, adicĂŁ am eu cablu obd prin inpa dar nu am gĂŁsit nimic,adicĂŁ a dat odatĂŁ boostcontroler eroare dar dupĂŁ ce am șters-o de jumĂŁtate de an pana acum nu a mai dat-o aceea , și am fost și la service cu ea și nimic,am schimbat și senzorul map, dar tot la fel.
Pai nu-I sufficient sa faci o diagnoza si daca nu da erori e totul OK. Trebuie masurati anumiti parametrii si dupa evaluati de catre cineva care stie cum trebuie sa fie. As zice un test de turbina in primul rand, mai mult ca sigur nu-I calibrata cum trebuie. Turbina ai luat-o de noua ori a fost reconditionata? Daca a fost reconditionata, mai mult ca sigur ca n-a fost calibrata. Problema la cele reconditionate apare din aceasta calibrare ori sincronizare cu actuatorul. Mai rar sa le faca sa mearga ca din fabrica!
Pai turbina am schimbat-o cu una din dezmembrĂŁri, dar dupĂŁ ce am schimbat-o avea aceleași simptome și am pus-o din nou pe amea,deoarece am un prieten care dezmembreza și ma ajutat el,am fĂŁcut și un test ĂŽn mers și a spus ca totul este ok,ma gândeam sa nu fie cumva injectorul cu fir?
