Probleme preincalzire filtru motorina
ValiS
Salutare,
Am un BMW E91 320D 177CP si in urma unui test de calculator am decoperit ca am codul de eroare 4B1C cu mesajul "Fuel filter heating relay".
Intrebarea este, exista o siguranza sau un releu pentru acel incalzitor montat pe filtru de motorina sau trebuie sa schimb incalzitorul?
Am incercat sa caut ceva after market ca cel original (13327802241) costa cam 850 RON si nu am gasit nimic.
Multumesc anticipat.
  • 8 months later...
  • 1 year later...
Da, filtrul de motorina la E90 are un incalzitor pe el. Acesta porneste cand se pune contactul treapta 2. Se gaseste doar pe original si este defect cunoscut la E90, s-a facut si rechemare pt inlocuire.
Unde pot vedea daca am ceva recall in service pt al meu E70 40d ?
Sunt stiri pe net ref. subiectul asta (de ex. https://www.autoblog.com/2013/08/19/bmw-recalls-diesel-x5-models-over-fuel-filter-heater/). Era si un site unde puteai verifica ce recall-uri sunt facute, dar parca era valabil doar pe USA. Cel mai sigur suni la reprezentanta si ar trebui sa iti spuna daca ai sau nu recall dupa seria masinii.
Merci de raspuns. Aceste recall-uri se aplica si pt auto ce nu mai sunt in garantie? Eu am aceeasi eroare de la preincalzitorul de motorina atasat de filtru.
Mie mi-a spus pe forum neo andersen ca am 2 recall-uri printre care si acesta, am facut programare la mhs craiova, le-am spus de dinainte, ei au zis ca intai trebuie sa vada, etc, cand am ajuns acolo erau mirati ca mai este recall-ul respectiv 11/2008 E60 Euro 5. Am lasat masina acolo, am fost prin mall si dupa vreo 3 ore m-am intors, mi-au schimbat incalzitorul ala cu totul.
Din ce m-am uitat in programul de piese, nu prea poti sa iei incalzitorul respectiv fara filtru ca si piesa, dar e posibil ei pe aceste recall-uri sa schimbe doar filtrul de motorina, nu mai tin minte exact era undeva la 800-1000 lei incalzitorul respectiv cum venea el cu totul.
  • 3 months later...
Salutare,
Am si eu acest cod de eroare 4B1C Fuel filter heating realy, Permanent, Frequency 14, Reset counter 39, Distance indicator 207240.
Oare mai este valabila treaba cu recallul, ori se poate verifica online dupa VIN?
Probabil ca trebuie schimbat incalzitorul.
Multumesc!
