Lamuriti-ma in lagatura cu DSC
Salutare colegilor.Sunt nou in clubul BMW,acum doresc sa imi achizitonez un 520 E60.Nelamurirea mea in legatura cu DSC-ul este ca nu stiu daca e60-ul din 2006 are si DSC (Dynamic Stability Control),din cate am vazut eu are buton pentru DTC (Dynamic Traction Control) dar nu am vazut nicaieri vre-un buton de DSC.Voi ce stiti,au astea din 2005-2006 sau numai modelul mai nou,dupa 2007???
Daca are cum se activeaza/dezactiveaza.
"DSC are si E39 incepand cu 2002. Este imposibil ca E60 sa nu aiba acest sistem. Sistemul DTC include pe langa altele si sistemul DSC."
Asa ma gandeam si eu,ca o fi avand dar cum se dezactiveaza daca sa presupunem ca pornind masina si sistemul DSC este pornit automat.
Daca apesi o data pe butonul dtc, se activeaza DTC (controlul tractiunii) si se restrictioneaza DSC [controlul stabilitatii (care e activ tot timpul)]. Daca tii apasat pe dtc 2-3 sec, se dezactiveaza complet DSC, dar si DTC. Amin.
Amin Aleluia :thumbsup: Mersi pentru clarificare...Apropo,frumoasa masina "Doctore" :shifty:
Edited by Borota
Dtc si dsc sunt tot timpul activate!
Din contra, Daca apesi o data Dtc-ul se dezactiveaza controlul tractiuni! Optiune recomandata pe drum cu zapada! dtc nu iti mai opreste roata in cazul in care nu are aderenta buna!
Daca ti apasat indelung oe dyc se dezactiveaza ambele sisteme!
Iph6+
Iph6+
Aha.Inteleg.Important e ca are de amandoua,asta era curiozitatea mea daca are doar buton de DTC,are si DSC? Si mi-ati rapuns la subiect ;) mersi.In curand sper sa devin si eu "coleg" cu voi :yahoo:
Ok,am inteles treaba cu DSC/DTC.
Acum nelamurirea ar fi ca nu stiu ce model sa aleg,intre modelul din 2006 sau cel dupa 2007.
Bugetul ar fi 10.000 euro.Modelele din 2006 fiind mai ieftine as putea avea ceva mai multe optiuni fata de cel de dupa 2007.
Ipotetic vorbind,intre cele doua modele,voi pe care le-ati alege,cel din 2006 "FULL"(automata,piele,display mare,scaune seria 7 cu ventilatie etc) sau cel din 2008 "chel" ???
Iph6+
Daca nu stii cu ce se mananca, nu mai dezinforma!
Mersi, dar intre timp s-a vandut.
Din ce am citit si eu pe net din alte parti,tot asa am inteles ca DSC e acctivat tot timpul si DTC il activezi doar cand ramani in namol sau zapada sau cand urci in rampa si e inzapezit.
Ma gandeam ca nu e cum a zis "ciprian8888".Dar macar a avut interes sa informeze :good: ...
Cred ca nici nu e indicat sa mergi prea mult cu DTC activat(daca nu ai nevoie).
Fiecare producator isi numeste sistemele de siguranta cum boreste inima lui!
La alte marci de ex apare un ASP- Anti slippery program
ESP - electonic stability program
La bmw asp-dtc
Dsc-esp
Si eu am descris efectul care il are daca tu apesi pe butonul acela! Acum ca pe idrive scrie Dtc on ( corect) dar asta inseamna ca programul anti patinare nu mai este activ si rosta ti se invarte chiar daca nu are aderenta.
The system assures the maximum drive output!
Sistemul permite transmiterea cuplului maxim la roti!
Asta ce inseamna-cu dtc on- nu mai ai nici o limitare a rotilor!
Ii putin ambiguu acest ON! Creaza confuzie!
Cand esti mai in siguranta?Cu simbolul aprins pe bord sau fara?
Eu sunt sigur ca atunci cand nu am nici o ilustrare pe bord, sunt mai in siguranta! Decat cu un DTC ON!
Am spus, creaza confuzie dar asta ii realitatea!
Iph6+
Ciprian are dreptate.
DTC On doar atunci cand ramai impotmolit. In rest, iarna, mergi fara DTC aprins in bord. Ai alta stabilitate.
Asa e cu DTC,nu e indicat sa mergi cu el pornit daca nu ai nevoie de el(zapada,gheata,namol) dar DSC e tot timpul on,ca si ESP-ul la alte masini.
