probleme incidere centralizata bme e46
tripelx
masina este un e 46 din 2004 si nui dau de cap la inchiderea centralizata.
am incercat reinitializarea cheii nu functioneaza. am schimbat bateria ca am zis ca e de acolo nu merge;
chestia este ca din butuc merge perfec si la fel merge si din butonul de inchidere din masina numa din telecomanda nu merge...
care ma poate ajuta cu un gand bun...
tin sa mentionez ca am citit tot ce este de citit despre aceasta problema pe forum si pe net.
va multumesc
Buna, si la mine face la fel insa numai usa din stanga nu se deschide, ce-a din dreapta nu are nici o probleme. Problema este "cunoscuta" pe afara si totul e din Grundmodul 5 care are pe el mai multe relee si doua din ele care sunt responsabile de deschidere si inchidere masini sunt duse. Exista 2 posibilitati: 1. Cumperi tot GM5 nou care costa in jur de 350e cu codare la BMW sau 2.comanzi pe net 2 relee care costa in jur de 10e bucata si le cositoresti tu sau un prieten pe placa. Eu m-am decis pentru varianta a 2 a si momentan astept sa imi ajunga acas releele.https://www.youtube.com/watch?v=b0zT2UtEU88 un video pus mai demult de un utilizator. Edited by tocatoru
reinitializarea cheii sa facut de nenumarate ori dar ce am observat este ca butoanele de la cheie cel de inchis ssi cel de inchis abia se aude cand apesi pe ele.
iar modulul a fost verificat si functioneaza perfect lam testat si pe alta masina.
la tester numi da nici o eroare nimik.
