Mici probleme e46: trapa, magazie CD, senzori parcare, etc
Buna seara,
Sunt proaspatul posesor al unui e46, 320d Touring, o masina pe care mi-o doream de ceva timp. Masina este din 2002, are 268 mii km si am achizitionat-o la un pret destul de bun. Evident, avand in vedere varsta si pretul, masina a venit cu cateva probleme, probleme la care nu am gasit inca solutii. La primul service la care am fost, pe langa reparatiile capitale la trenul de rulare (amortizoare, bascule fata, bielete, bucsi, etc) mi-a sugerat sa schimb macaraua de la geam deoarece are clemele rupte iar daca deschizi geamul risti sa ramai cu el in usa. Am intrat repede pe google si am gasit asta:
http://olx.ro/oferta/suporti-cleme-metal-macara-geam-bmw-e46-98-05-IDSE8j.html
Si atunci m-am hotarat ca mai bine ar fi sa intreb pana sa mai apelez la ei direct, poate scap mai ieftin. Astfel, in speranta ca ma veti putea ajuta cu un sfat, o sa trec toate defectiunile in revista,intrebarea fiind care ar fi cele mai rapide si ieftine solutii.
1. Macaraua de la geamul pasagerului are cleme rupte si geamul scapa in usa (momentan e prins cu soricei). Clemele pe care le-am gasit pe olx sunt bune? Acealea din linkul de mai sus.
2. Parasolarul de la trapa nu culiseaza corect, cateodata chiar blocand trapa. Am gasit aceste cleme: http://www.ebay.com/itm/Sunroof-Shade-Slider-Clips-for-BMW-E46-/221441019975?hash=item338ee9d047&vxp=mtr
Sunt cele corecte? Este suficient pentru a repara trapa? De asemenea, cineva m-a sfatuit sa nu umblu la trapa deoarece risc sa nu o pun la loc bine si sa nu mai fie etansa. Am observat din celebrul tutorial de pe youtube ca ar fi destul de simplu, trapa fiind prinsa in acele 6 torx-uri. Este intr-adevar riscul sa nu mai etanseze? Trebuie reglata in vreun fel la montarea acesteia?
3. Conform traditiei, am avertizarea de airbaguri aprinsa in bord, problema fiind senzorul de la scaunul pasagerului. Isi va face treaba acest modul? http://olx.ro/oferta/modul-anulare-eroare-airbag-prezenta-pasager-bmw-seria-3-e46-e36-IDqqcM.html
Nu imi pot da seama 100% daca mufa este identica sau nu cu ceea ce am eu pe masina si daca se potriveste.
Si acum 3 probleme mai putin comune pe care nu prea le-am gasit discutate.
4. Senzorii de parcare incep sa "citeasca" un obstacol de la aproximativ 30 cm daca este un zid drept, 20 cm daca este o masina si 10 cm sau deloc daca este un stalp. Mentionez ca aceste distante sunt cele la care incep sa bipaie. Se aud clicurile la senzori si nu se aude bipaitul cand cuplez mansalierul care te avertizeaza cum ca ar fi o defectiune in sistem. Masina are de asemenea o mica lovitura in bara din spate dar nu in senzori. Ma gandesc ca poate doar ar trebui reglati sau ceva? Unde ma pot duce cu problema asta? Pana acum, primul service a ridicat din umeri.
5. Magazie de CD-uri din spate citeste cd-urile dar nu se aude sunet. Am incercat cu mai multe cd-uri in toate pozitiile si nu se aude nimic. Nu am nici un fel de eroare sau no-cd, magazie merge bine, schimba cd-urile, le recunoaste, recunoaste durata si numarul de melodii doar ca nu se aude deloc sunet. Cautand problema, multi descopereau fire deconectate sau ciupite. Ce este in schimb foarte ciudat este ca stateam cu masina in loc cand am descoperit prima oara faptul ca am magazia, am pus un CD, a mers prima melodia dar nu mergea de la a 2-a. Asa ca am scos cd-ul si dupa nu a mai mers deloc, asa cum spuneam mai devreme. Avand in vedere ca masina a stat si nimeni nu am umblat la fire, nu are cum sa fie de acolo. Stie cineva unde pot merge cu problema si/sau de la ce ar putea fi? O fi de la magazia in sine? Oare poate fi reparata sau trebuie neaparat alta?
6. Motorul in mers incepe din cand in cand sa se raceasca. Am cititi cum ca ar fi o problema comuna si ar fi vorba despre termostatul de la EGR, cel de la pompa de apa fiind mai rezistent. Service-ul mi-a spus ca modelul meu nu are termostat egr. Voiam sa va intreb daca este posibil si daca intr-adevar nu are acel termostat, oare se va rezolva problema schimband termostatul normal?
Cam aceasta ar fi lista. Imi cer scuze pentru povestea lunga de mai sus si multumesc celor care au avut rabdare sa citeasca.
Cu drag, toate bune.
1.Este bine sa desfaci fata de ușĂŁ și sa te uiți atent ce este rupt,
3.nu este nici o mufa trebuie sa legi firul alb cu albastru,
6.La mine nu se mai Încãlzea apa la 90 rãmânea la prima linie ,rezolvarea a fost termostat egr.
Bafta ,ca ai nevoie...
2. Teoretic acelea sunt, insa pana nu desfaci trapa nu stii ce vei gasi.
4. Cand vine vorba de stalpi de parcare, e destul de nasol cu senzorii. Daca nu se aude acel sunet care indica o problema, inseamna ca toti senzorii functioneaza. Nu exista reglaje.
6. Schimba termostatul de EGR prima data. E cel mai ieftin. Daca nu se rezolva, schimba-l si pe cel principal. Ideal ar fi sa le schimbi impreuna cu tot cu antigel.
A mai desfacut cineva trapa pana acum? Exista vreun reglaj atunci cand se monteaza inapoi? M-a speriat un service care a spus ca nu se baga sa faca niciodata trapa pentru ca au experiente proaste cu o trapa care nu s-a mai etansat corect dupa montaj si intra apa.
