ce volan pot retrofit'ui pe e39 nfl 07.2000?
marilynm
Din ce am gasit pe net ar trebui sa fie dual stage airbag'ul. Volanul este cel chior de e39 nfl.
Pot pune pe cel in 3 spite, mai comun pe e46? Pe realoem la retrofit cruise control imi arata doar 2 modele de volan, cel M de e39 si cel pe care il am eu, dar cu comenzi.
Nu ma intereseaza prea mult comenzile, as vrea sa stiu cu ce il pot schimba in primul rand, nu imi place deloc modelul asta.
Edited by marilynm
Volanul sport, ala ma interesa :), multumesc. La e39 se poate retrofit'ui cruise la fel de usor ca la e46?
Asta de exclusive nu imi place, si cu trimuri piano black ar arata fix ca nuca in bord :). Dar multumesc pt. oferta :)
LE: sigur se poate monta cel sport fara sa am probleme la airbag? Pe realoem il arata pe cel sport de la 09.2000. Ce'i drept pe cel cu comenzi pt. retrofit cruise control.
Unul fara comenzi e plug'n'play?
Edited by marilynm
Pai volanul ala sport vine si pe x5 e53 si nu arata aiurea deloc. Interioarele sunt foarte similare. Nu m'ar deranja nici ala din link'ul tau, stiu ca este putin mai gros fata de ce am eu. Asta ma deranjeaza de fapt, e prea subtire asta. Dar nici ala nu stiu daca se poate monta, realoem nu il arata deloc.
e dual stage, la e39 de la 03.99 in sus e dual stage. Deci ar trebui sa mearga orice volan cu airbag dual stage.
Dar nu stiu de ce pe real oem la retrofit imi arata doar modelele vechi de volan. Asta sport si cel de M e46 sunt greyed out. Asta la retrofit cruise control.
In schimb vad ca pot schimba volanul 4 spoke fara comenzi in cel sport fara comenzi, incepand cu 03.99.
Iar daca ma duc la steering si selectez volanul sport fara comenzi zice ca e pt masini produse de la 09.2000. Nu prea inteleg ce e pe realeom acolo.
In fine, airbagul e sigur dual stage, deci nu vad de ce nu s'ar potrivi direct volanu sport fara comenzi.
