Problema directie
StefanFlorin
Va salut,
O nelamurire am si eu...detin un e46 316i cu motor de 1.9 din 2001 si la viteza mica se aude un harait/uruit urat undeva in zona din fata...ori roata ori motor
Ca sa fiu mai explicit si pe intelesul tuturor...cand bag a 2-a si accelerez e ok, dar cand iau piciorul de pe accelatie(gen frana motor) atunci incepe sa se auda acel zgomot. Cum am calcat ambreiajul, nu se mai aude.
Planetare? Bucse? Rulment? Bascula? sau cine stie ce...
Multumesc
Am gasit problema...in mare parte
Am fost la mecanic, l-am luat in masina dar inauntru se aude altfel, adica se aude la roata...dar cand am deschis capota, big problem
La relanti bate ceva usor, iar cand o turez la 1300 pana in 1600 si iau piciorul bate grav rau...mecanicul a spus ca ar bate ori ultimul piston, ori ceva jos la cuzineti...ceva de vibrochen
Multumesc pentru replici
Mecanicul asta a spus ca nu poate spune cu exactitate buba pana nu da baia de ulei jos.
Sincer, am sa o mai duc la cativa mecanici dar mi-e cam teama sa mai merg cu ea, sa nu o fac lata de tot.
Si legat de ambreiaj, ar trebui sa simt ceva modificare, gen sa patineze, sau sa nu intre in viteza?!?
Multumesc. Am sa revin dupa ce mai consult si alti mecanici
Careva din jud. Giurgiu?!
Am sa postez un video si o sa scriu link-ul.
Chiar nu prea le am cu mecanica, dar din cate am vazut si ce probleme am avut cu masina, mi-am cam luat teapa MARE!
Sa revin la problema...motorul bate(tacane), eu am crezut ca se aude vrun piston, dar am scos pe rand fisele si tot bate, deci se aude undeva jos la motor.
La relanti e insesizabil de afara, dar daca stai in masina, se aude.
daca ti picioru pe ambreiaj mai tacane?
