senzorul de temperatura e39
Sini
deci prima si a doua oara am inteles de ce a trebuit schimbat (crengi pe sosea -> s-a smuls + etc.) dar acum carenajele sunt intacte nimic nu pare sa fie atins pe acolo nici macar o zgarietura... dar pe bord imi arata temperatura de afara.. bineinteles asta doar pana pornesc cu masina ca apoi, dupa ce incep sa circul creste constant pana ajunge la + 49.5 iar acolo se opreste. bun. ..cand opresc motorul, la fel de constant scade pana ajunge sa arate temperatura reala.
spuneti-mi si mie ce dumnezeu sa-i mai fac ca deja ma scoate din sarite... exista vreun shmen?? se poate fixa altundeva unde sa fie mai ferit?? sa ce sa fac? ce poate sa aiba iara? oricum acuma a fost record .. a resistat aproape 6 luni fara sa-mi faca probleme :blink:
229794[/snapback]
am si eu problema asta
vezi ca poate s-a spart ...conducta aia de aer in care e bagat senzorul din bara..(cel putin asa e la e36) ..sau sta pe langa radiator , sau ..pe langa proiector :)
vezi ca poate s-a spart ...conducta aia de aer in care e bagat senzorul din bara..(cel putin asa e la e36) ..sau sta pe langa radiator , sau ..pe langa proiector :blink:
229802[/snapback]
este in dreapta sub bara...nu este ca la e36 , este pur si simplu un sensor de temp. infipt intr-o mufa.
229794[/snapback]
nu exista o explicatie logica.e ferit de caldura motorului deci doar senzorul sa fie defect.incearca sa faci rost de unu in probe de la vreun prieten sau ceva si vezi cum se comporta.daca aveai probleme la cablaj nu sesiza nimic presupun.eu l-am schimbat pt ca-mi indica -50 dar avea capul ros ca a atarnat pe asfalt.
si eu am avut problema asta.. deci imi indica senzorul de temperatu cand cu minus cand prea mult.. dar nu tot timpul.. am fost cu ea la tester si mi'au zis si ei ca e de schimbat.. vad ca in ultima vreme nu a mai facut figuri merge bine :blink: dc incepe iar ma duc sail schimb nu cred ca ai alta solutie..!
eu am alta problema
:blink: cand accelerez masina in scurt ....si o urc pana la 5000 de ture... face biiiinnng si se duce la -37 de grade ..si incepe si urca de acolo pana ajunge la + 45 :)) si sta acolo ....iar cand accclerez face bing -37
Stie cineva cum arata senzorul ala? Eu am gasit atarnad sub bara in dreapta ceva ce cred e senzorul de temperatura. Dar nu stiu unde sa-l infig.
Ce am gasit este o chestie conica subtire cu o mufa in capat. S-a desprins probabil de la un drum nu prea bun pe care am mers.
As vrea sa il pun eu la loc, dar nu stiu unde. :blink:
pai e negru, arata cam ca o mufa (care se baga in televizor) doar ca are capatul mai ascutit, iar de celalatl catpat are legat un fir.
de pus se pune pe carenajul din partea din fata a rotii fata dreapta. acest carenaj (un fel de aparatoare de noroi din plastic) are in interior un locas special unde senzorul vine prins.
